Akku für Notstrom nutzen
Forum für alles über Elektroroller
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Akku für Notstrom nutzen
Beitrag von rainer* »
Das orange Kabel kann ich Dir bauen, das ist kein allzu großer Akt. Einen Wandler modifizieren, den ich weiter gebe, geht aus rechtlichen Gründen nicht. Da müsstest Du mit der von den Chinesen im wandler verbauten Universalsteckdose leben. Das fertig konfektionierte Kabel am Wandler anzuschrauben, ist kein Hexenwerk, das schaffst Du auch selber. Weiter dann aber bitte über PN.
conny-r
Roller: E- - ECONELO DTR
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Hier könnt Ihr schlau werden. Mit vielen nützlichen Links
https://www.youtube.com/watch?v=yOcoux9IbzM&t=522s
Gruß Conny
rainer*
PLZ: 06108
@conny-r: Hier geh es drum, den sowieso vorhandenen Akku als "Powerbank" zu missbrauchen. Nicht um Solaranlagen.
conny-r
PLZ: 36
Ja ist klar, es gibt gute Links und man kann dem Prinzip viel entnehmen. Habe auch einige seiner vorgestellten Bauteile im Gebrauch.
Man wird auf keinen Fall dümmer davon.
Gruß Conny
tMax
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 10435
Beitrag von tMax »
rainer* hat geschrieben:
Di 6. Jun 2023, 17:59
vielen dank für die infos. das hilft mir schon sehr weiter. würde dir gerne eine PN senden. doch als neu registrierter nutzer, muss ich mich noch mehr an diskussionen beteiligen, bis ich PN´s senden darf ;)
tMax hat geschrieben:
Do 8. Jun 2023, 16:10
Jetzt darfst Du :D
Tom08
Roller: Unu Scooter 3 Kwh
PLZ: 40627
Beitrag von Tom08 »
hat jemand das auch schon mal mit dem Akku für den Unu Pro ausprobiert?
Mein Roller hat gestern, nach gut 1,5 Jahren den Geist aufgegeben und ich versuch jetzt zumindest die Batterie irgendwie zu nutzen.
rainer*
PLZ: 06108
Das hängt davon ab, ob Strom anliegt, ob eine intelligente Schaltung verbaut ist, die nur auf Kommando vom Fahrzeug den Strom abschaltet. Dann müsste m.E. auch das BMS in der Batterie gewechselt werden. Kannst ja mit dem Multimeter prüfen, ob und wie viel Volt auf den beiden dicksten Kontakten anliegen.
Zurück zu „Elektroroller“
