Hier möche ich euch mal kurz meine Problemlösung vorstellen:
Am TP 24V/10Ah sollte in Akkulicht ran.
LED Lampe gekauft;(Legale mit Prüfzeichen; Prophete,15lm ) und vorne an der Bremszange montiert.
Kabel zum Hinterlicht gezogen..(Auch LED)
und nun : Woher bekomme ich die 6V?
Am Gasgriff ausprobiert ; bricht auf 3,5V zusammen.. so gehts nicht..
Ich habe einen 12V- Handie-Lader genommen!
der bringt 5,5V und ist ein Schaltnetzteil.
Eingangsspannung 10-30V; Ausgang 5,5V/ max 1A
Angeschaltet hinter dem Einschalter-> Ruherstromfrei!
Licht brennt immer wenn der Schater ein ist;
das bedeutet gleichzeiting Funtionskontrolle...
Ich habe den Zigarettenanzünderstecker zerlegt und nur die Platine hergenommen;
habe da 0,5mmQ Drähte drangelötet; das ganze mit Klebeband eingewickelt.
Licht an TP
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Licht an TP
mit viel Fantasie bist Du zum Ziel gekommen. Glückwunsch!
Das hättest Du auch viel einfacher haben können, denn ein simpler Vorwiderstand hätte es auch getan.
Du hast Fahrradteile an ein Leichtkraftrad angebaut. Ich glaube nicht, dass das nach StVO überhaupt zulässig ist.
Ein Lichtstrom von 15 lm ist auch verdammt wenig, deshalb kann ich nicht glauben dass Dein Scheinwerfer legal ist.
Gruß Harry
elektroreini
Re: Licht an TP
Danke für die Hinweise!
ja; so ginge es auch.
normalerweise rechnet ich so:
Fahrradbirne Vorne 2,5W
Hinten 0,5W @6V 3W/6V~ 0,5A
Rv R ~ U/I 18V/0,5A ~ 36 ohm (es gibt 39 ohm..)
Leistung 9W; gewählt 10W..
So einen wiederstand habe ich nicht rumligen.. der kostet was..
UND:
ich mag die Vorteile der Led: geringer Stromverbrauch.. nicht durch den Wiederstand zunichte machen..
DEN: der DCDC benötigt: 3W /24V~ 0,125A
Ja.. und es ist eine 20Kmh Version Leichtmofa..da reicht die Fahrradleuchte..
Wobei es aber für das Kleinkraftrad ja mittlerweile auch eine zugelassene LED lampe mit 40lm gibt.
VG
Reinhold
UND:
VG
Reinhold
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Licht an TP
Hallo Reinhold,
Deine alte Halogenlampe vom Ferdinand I hatte 2,4W, das entspricht in etwa 30 lm. Immerhin den doppelten Lichtstrom gegenüber Deiner Neuanschaffung.
Warum hast Du eigentlich nicht den vorhandenen 24V:6V DC-DC-Konverter weiterverwendet? Der ist in der Lampe eingebaut.
Gruß Harry
