Ich habe seit 1,5 Jahren diesen Scooter, aber bisher wenig benutzt. Er ist übrigens schon ca 6 Jahre alt. Anfangs lief er noch "passabel", wenn auch nicht mehr als 5 km in einem Stück. Jetzt ist allerdings schon nach 0,5 km Schluss. Akku war laut Anzeige beim Wegfahren voll. Nach 1/2 km ist Akkustand nur noch 1 oder 2 Punkte. Habe im Frühjahr Akku getauscht, jetzt den Akku-Stecker (weil die Verbindung etwas lose war). Hat aber nichts gebracht. Ist zwar nicht der Original-Akku von Tante Paula, aber es ist ein Marken-Akku von Panasonic, der angeblich für Scooter geeignet ist und Kapazität und Maße wie der Original hat. Akku schon mal in einer Werkstätte getestet, war voll. Auch der Ladevorgang ist sehr kurz, dann zeigt er grün an.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt oder kann mir weiterhelfen?
Paul
Tante Paula Maximilian II hat irren Stromverbrauch
- Roller: Tante Paula Maximilian II
- PLZ: 34212
- stromtanker
- Roller: siehe Signatur
- PLZ: 28239
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Tante Paula Maximilian II hat irren Stromverbrauch
Kontrolliere mal nach dem Ladeende die Spannung deiner Akkus:
viewtopic.php?p=99659#p99659
Welchen Panasonic-Akku hast du verbaut? Die müssen zyklenfest sein, Cycle Use.
Zuletzt geändert von stromtanker am Mo 20. Aug 2018, 22:08, insgesamt 2-mal geändert.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Paul,
Willkommen im Forum!
Meine Vermutung ist, dass deine neuen Akkus Ladenhüter sind. Wenn Blei-Akkus nicht regelmäßig nachgeladen werden, sind die hin. Nur die Spannung messen sagt nichts über den Zustand der Akkus aus.
Gruß Harry
- PLZ: 34212
Laut Beschreibung ist sie zyklenfest und für Scooter geeignet.
- PLZ: 34212
- stromtanker
- PLZ: 28239
Akkus sind richtig. Hast du alle drei Akkus ausgetauscht? Oder nur einen? Miss mal die Spannungen der einzelnen Akkus. Sind die Spannungen mit etwa 13,1 Volt nach dem Laden gleich hoch?
Stromtanker
