Erfahrungen mit Tante Paula?
Re: Erfahrungen mit Tante Paula?
Wenn Du noch Bleiakkus hast: vom Austausch nur eines Blockes ist abzuraten. Die sollten alle zusammen gewechselt werden. Es paßt als Austausch jeder Blie-Vliesakku, der 12V und passende Abmessungen hat und zyklenfest ist.
Vorher natürlich prüfen, ob die Akkus wirklich einen Knacks haben:
- Leerlaufspannung der 3 Zellen im aufgeladenen Zustand
- Leerlaufspannung am Ende der Reichweite
- gleich noch Leerlaufspannung unter Last, also aufbocken, Beschleunigen und dabei pro Akku die Spannung messen
Hat man einen Block als Aisreißer dabei, sollten sie erneuert werden.
Bei Lithiumzellen ist das ein vergleichbares Meßverfahren, dann hat man aber 12 Zellen bei einem 36V-Roller.
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
Danke für deine Erläuterung STW.
Es betrifft den Lithium-Akku für den 36V-Maxi II.
Da werde ich wohl wieder mal zum Fachmann gehen und dort um Hilfe bitten. :lol:
EilemitWeile
Hallo, hat jemand von euch schon einmal einen Reifen beim TantePaula gewechselt ?
Vorne hat es vor ein paar Wochen leidlich geklappt, aber heute am Hinterreifen ...
habe den kaputten Reifen schliesslich zerschnitten, um ihn von der Felge zu bekommen.
Warum geht denn das so schwer ? :shock:
yalk
PLZ: 5913
Land: anderes Land
Beitrag von yalk »
EilemitWeile hat geschrieben:... wechsellen Hinterreifen ...
http://www.tante-paula.de/praktisch/rep ... nheit.html
EilemitWeile
Hallo yalk,
ich kenne die Reparatur-Videos von TP, die sind sehr hilfreich.
Bloss entsprechen sie nicht genau der Realität. Aber lassen wir das. Habe den Reifen von einem Motorradhändler aufziehen lassen und es funzt wieder. War gar nicht so schwer.
yalk
PLZ: 5913
Land: anderes Land
Beitrag von yalk »
EilemitWeile hat geschrieben:... Habe den Reifen von einem Motorradhändler aufziehen lassen und es funzt wieder. War gar nicht so schwer.
Ohne die Antriebseinheit nach hinten aus der Schwinge zu ziehe :?:
EilemitWeile
Selbstverständlich habe ich die Antriebseinheit hinten rausgezogen. :lol:
Leider wollte der Stecker vom Motorkabel nicht durch die Öffnung in der Akkuwanne.
:roll:
Da hat sich jemand nichts gedacht und zuerst das Kabel durchgeschoben und anschliessend den Stecker angeschlossen. Dass man auch mal den Reifen austauschen muss wurde dabei vergessen.
Aber ich habe das Problem gelöst.
Mein Fazit: du musst wirklich alles aufschrauben, sogar den abgeschlossenen Bereich der Steuerungseinheit, um den hinteren Reifen zu wechseln und das ist nicht grad eine clevere Konstruktion.
EilemitWeile
Hallo mal wieder,
wie siehts bei euch aus ? Probleme oder Fragen ?
Oder bin ich hier der einzige aktive Bastler :lol:
Hat jemand vielleicht eine Konstruktionsplan der Bremsen ? Das scheint nämlich ein ziemliches Geheimnis zu sein. Oder ist das Thema ist so leicht verständlich, dass es sich nicht lohnt, eine Übersicht bereitzustellen ?
Zum Thema Akku hat mein Fachberater in Sachen E-Scooter erzählt, man solle eine neuen Akku erstmal 30-40 mal bloss zu 60-70 % belasten. Kann man das physikalisch erklären ? So behandele ich sonst bloss Lebewesen :P
Wummy
Beitrag von Wummy »
EilemitWeile hat geschrieben:Hallo mal wieder,
Oder bin ich hier der einzige aktive Bastler :lol: :P
Hi EilemitWeile,
...bin noch ganz neu hier, und habe mich vor ca. 2 Stunden hier erst angemeldet,
dann bin ich über dieses Thema hier mit der "Tante Paula" bzw. dem "Maximilian II" gestolpert.
Die 2 Stunde habe ich dann anschließend damit verbracht, diese 15 Seiten hier mir durchzulesen,
und brauche dennoch mal Euren Rat.
Ein TP Maxi-II kostet so zwischen 1.300 bis 1.800 €uro
ein Eco-Fun 20 nur ca. 650,- €uro.
(Das sind schon einige Euronen an Unterschied !)
Frage: Wie groß sind denn die praktischen Unterschiede im Fahr-Spaß der beiden E-Scooter ?
Was nützt mir ein 1.000 Watt-Motor im TP Maxi-II wenn er gedrosselt ist,
aber ein Eco-Fun 20 seinen 500 Watt-Motor voll ausleben darf ?
Wohne hier oben an der Küste, da kommen Berge bekanntlich ehr selten vor,
und Reichweiten um 20 bis 30 km wären auch bei weitem für mich ausreichnd... :mrgreen:
Elektro-Kai
Beitrag von Elektro-Kai »
Das ist ja ein Bauähnliches Modell wie der Rolektro BT-250 oder einfach unter anderem Namen. Villeicht weil der BT-250 nicht so gute Kritiken bekommen hat.
Nachteile sind bei dem Modell:
- Kleine Räder
- Kein Freilauf beim Motor, das reduziert die reichweite schon erheblich, trotz kleinerem Motor
- Insgesamt ist der einfach kein durchdachtes Konzept.
Der Stammt ursprünglich von E-Scootern ab die als Fungeräte gebaut wurden - die Sachen die für die Straßenzulassung gebraucht wurden, wurden dann noch relativ lieblos dazu geschraubt. Wenn ich behaupten würde das Fahrgefühl mit den kleinen reifen und auf dem wackeligen Sattel wäre eher unsicher wäre das immernoch geprahlt...
Zurück zu „Tante Paula“
