Hab mir letzte Woche auch einen bestellt und frage mich ob es möglich wäre mit minimalen Umbau wie bei meiner Forca einen Hänger zu installieren?
Hat da jemand auch was in der Richtung gemacht?
Ebenso sollte ein doppelter helmkoffer drauf
Fahrradanhänger Anbau möglich?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Fahrradanhänger Anbau möglich?
Soweit ich das kenne gibt es keine Echte Möglichkeit an ein Kfz mit 45 km/h legal ein Anhänger zu bringen, das geht m.E. nur noch mit Bestandschutz aus den frühen 80 gern West oder bei Simson bis 1992 Ost.
- PLZ: 520xx
Da betritts Du einen rechtlich nicht gut geregelten Bereich. Bei Mofas (bis 25km/h) gelten die Fahrradanhängerregelungen. Da die deutschen Motorradhersteller bei einer Befragung zu dem Thema abgewunken haben, gibt es keine gesetzliche Regelung so das es allenfalls die Möglichkeit der Einzelabnahme gibt. Entsprechend teuer sind legale Lösungen. An die Kleinkrafträder (bis 45km/h) hat dabei Keiner gedacht und der einzige Hersteller, der eine genehmigungsfähige Anhängerkupplung anbot, hat die Herstellung eingestellt, weil es sich nicht gerechnet hat. Ich bemerke auch in anderen Teilen des Forums ein steigendes Interesse zu diesem Thema, eine fertige, legale Lösung gibt es für Kleinkrafträder zur Zeit scheinbar nicht.
- PLZ: 90
- Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Das stimmt so nicht.
Das ist in der STVZO ganz klar geregelt.
Der Hänger darf gewisse Maße nicht überschreiten, auch zur Lichtanlage und zur Sichtbarkeit des Kennzeichens gibt es klare Regelungen. Genau wie zur Kupplung (nicht verschweißt, sondern verschraubt) etc. Alles kein Hexenwerk. Ebenfalls zur zulässigen Gesamtmasse des Gespanns gibt es Regelungen.
Ich fahre sehr oft mit Hänger am Roller und habe eine Kupplung an drei verschiedenen Fahrzeugen.
Auch habe ich mehrere Touren mit dem Roller und Anhänger im europäischen Ausland inkl. Kontrollen hinter mir. Es ist alles wirklich kein Thema.
Zuletzt geändert von Lupo_76 am Do 4. Apr 2024, 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 7037
- PLZ: 90
Ein 45km/h Roller, und zwei 50km/h Roller.
- PLZ: 91
Also seh ich das richtig, dass die Anhänger selbst genehmigungsfrei sind. Also nicht dem TÜV vorgeführt werden müssen, solange sie den Vorschriften entsprechen?
Wie ist es mit den Anhängekupplungen am Zugfahrzeug, also am Roller. Ja, die müssen geschraubt sein. Aber das ist ja trotzdem eine bauliche Veränderung. Muss die also vom TÜV abgenommen und eingetragen werden?
Grüße
Grüße
