Seite 1 von 1
Verlängerungskabel
Verfasst: Di 4. Okt 2022, 06:57
von Freakylife
Gibt es eigentlich irgendwo Verlängerungskabel zu kaufen? Roller zum Akku? Hab in der Suche hier nichts gefunden! Oder war zu doof? 🤷🏼‍♂️
Re: Verlängerungskabel
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 18:14
von Rüsseltier
schließe mich der Frage an
Verfasst: So 9. Okt 2022, 14:19
von didithekid
Akku-Buchse und -Stecker in den verschiedenen Super Soco Versionen könnt Ihr bei Aliexpress.com in China bestellen und Euch ein solches Kabel konfigurieren.
Ansonsten hilt der analoge thread iaus der Horwin Rubrik:
viewtopic.php?f=136&t=32144
Die Verlängerung ist unproblematisch, wenn alle aktiven Pins verbunden sind und der Querschnitt der Hauptadern ausreichend ist. Nach unten entlüftetender Regenschutz mag aber auch eine Lösung sein, wenn die Netz-Seite verlängert wird.
Verfasst: So 9. Okt 2022, 14:55
von Rüsseltier
Ich lade meine TC Max im Freien ohne Überdachung, aber auf eigenem Grundstück.
Das ladegerät befestige ich mit Klettverschluss-Gummibändern unterm Sitz, dort kommt normalerweise der Regen nicht hin, allerdings kann es so leicht geklaut werden. Bei meinem E-Rex damals vor 13 Jahren konnte man die Stecker einfach auseinanderschrauben und das Kabel hatte nur 2 Adern, bei dem Billigroller war mir auch das Erlöschen der Garantie egal.
Stecker und Buchsen habe ich bei ali auch schon entdeckt, unfassbar wie teuer Ali geworden ist.
Hybrid-Kabel gibts nur in teuren Spezialshops und da habe ich auch nicht das optimale gefunden.
Ich nehme für die Powerleitung 2x 2,5mm Ø und eine Steuerleitung mit 5x 0,34mm Ø.
Für einen simplen Stecker zahle ich bestimmt keine 30 - 50€. Kabel wird gekappt und verlötet.
Verfasst: Mo 10. Okt 2022, 07:36
von rainer*
Ich denke, das der Preis von Vmoto so kommt. Die Stecker scheinen völlig propriätär zu sein und Nachbauten lohnen bei der Stückzahl nicht. Ali ist auch etwas teurer geworden, weil die jetzt die MwSt. abführen müssen. TC Max Stecker kostet gleich mal 80 EUR, den Aufschlag gibt es dann sogar bei den Ladegeräten mit dem Stecker.
rainer*
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 14:48
von Pfriemler
Bei solchen Preisen lohnt sich das Einschleifen einer besser verfügbaren Connectorfamilie ja definitiv. Mir hat schon an der CUx eine Außenbuchse sehr gefehlt.
Ein CUx-Stecker (auch TS/TC?) mit nur 2 rechteckigen (alten) Kontakten (ausreichend für den 4A-Normallader, zumindest hatte meiner auch nur zwei Pins) mit ~50 cm Kabel dran müsste noch in meiner Bastelkiste liegen.
