Seite 1 von 2
CPX unruhiger Lauf
Verfasst: Mi 3. Mai 2023, 12:52
von Deepzone
Hallo, bei meinem CPX ist das Problem wenn ich genau 30 oder 50 km/h fahren möchte, das die Ampereanzeige rauf und runter geht und der Roller unruhig läuft will heißen das man das Gefühl hat als möchte er beschleunigen und dann wider abbremsen.
Habe am 16.05. Werkstatttermin und da wird eventuell der Controller getauscht. Auch macht die App Probleme und verbindet sich nicht mit dem Roller.
Hatte schon jemand die gleichen Probleme?
Re: CPX unruhiger Lauf
Verfasst: So 7. Mai 2023, 18:52
von Teddy
Hallo, das mit dem ruckelnden Lauf hat meine auch. Bei kleinsten Gasbewegungen werden verschiedene Leistungsstufen eingeschaltet die eine Höhe Leistungsdifferenz haben. Wenn man schneller fährt merkt man das nicht so, da hilft nur eine ruhige Hand. Bin gespannt ob es ein Update gibt. Berichte mal was dein Händler sagt!
VG Teddy
Verfasst: Mo 8. Mai 2023, 07:17
von HerbyK
Ist mir sicher auch schon passiert, habe es aber nicht beachtet - kann es sein, dass dies eher bei Berg-ab vorkommt? Werde es heute mal beobachten
@Teddy: wenn du deinen thread über "Autobahn...aus" suchst, er wurde mit anderen gekoppelt: siehe Neue Themen
viewtopic.php?f=102&t=29473&start=20
Edit
Also meiner nahm heute in jeder Situation geschmeidig Strom an. Habe aber sich letztes Jahr auf Garantie noch einen Neuen bekommen..
Tritt der Fehler imner noch auf, oder war das nach einem Starkregen, zB?
Verfasst: Do 15. Jun 2023, 10:59
von Deepzone
Moin, gestern war ich beim Händler, es wurden der Controller getauscht und ein Update aufgespielt. Habe immer noch das Problem wenn ich den Roller auf 50 oder 30 kmh ausrollen lasse und dann am Gasgriff drehe um die Geschwindigkeit zu halten geht die Ampereanzeige rauf und runter und der Roller läuft bockig. Sobald ich wieder beschleunige ist alles gut. Der Händler macht sich nochmals schlau.
Nun noch eine Frage: Batterie A und Batterie B. Wenn sich Batterie A beim Fahren entlädt zeigt es immer 100% an. Sobald Batterie A noch zwei Striche anzeigt fängt diese an zu blinken und Batterie B wird entladen, dabei geht dann auch die 100% langsam runter aber die Batterie A blinkt weiter mit zwei Strichen. Ist das bei Euch auch so? Dachte immer die 100% Anzeige ist für beide Batterien.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Rolf
Verfasst: Do 15. Jun 2023, 13:00
von verbali
Es werden immer die Prozent der volleren Batterie angezeigt.... und es wird immer der leerere Akku zuerst entladen.
bis 20%, dann wird auf den anderen Akku umgeschaltet bis der auch 20% hat. Wenn beide auf / unter 20% werden beide parallel entladen.
Verfasst: Fr 16. Jun 2023, 18:38
von Hal Nostromo
Moin zusammen,
ich habe ebenfalls das Ruckel-Problem, und ich hätte eher den Gasgriff als Auslöser in Verdacht. Mein Händler meldet sich auf meine diesbezügliche Anfrage leider gerade gar nicht.
LG aus Bremen, Oliver
Verfasst: Sa 8. Jul 2023, 14:18
von roms_beast
Deepzone hat geschrieben:
Hey, mit der App hatte ich das selbe Problem gehabt, vorne in der verkleidung, im gps Modul, ist eine chinesische sim karte eingebaut, die ist abgelaufen, die könnte man für mehrere Dollar im jahr Gebühr wieder frei schalten, hab sie bei mir aber ausgebaut und eine Data Sim von mein Mobilfunkbetreiber eingebaut, funktioniert wieder.
Verfasst: So 9. Jul 2023, 22:09
von Deepzone
Hallo, das mit dem SimKarten Tausch geht so ohne weiteres?
Danke für Deine Antwort.
Gruß Rolf
Verfasst: Mo 10. Jul 2023, 22:03
von roms_beast
Ja, ist total easy, brauchst ca. 10 MB im Monat und die sim muss pin frei sein
Kannst aber hier alles nachlesen;
viewtopic.php?f=64&t=28677&hilit=Soco+app&start=50
Verfasst: Do 13. Jul 2023, 12:02
von Deepzone
Hallo, habe eine Daten Sim von O2 eingebaut und auch die Pineingabe deaktiviert, habe aber immer noch die Fehlermeldung und keine Verbindung der App mit dem Roller. Woran könnte es noch liegen?
Gruß Rolf
