Selbstentladung bei längeren Standzeiten
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Selbstentladung bei längeren Standzeiten
Beitrag von Stivikivi »
der niederrheiner hat geschrieben:
Fr 5. Apr 2024, 19:33
Laut schon zitierter Aussagen meines Händlers, hat ZERO angeblich neue Akkus in altem Stil, 14,4(?), nochmal aufgelegt. Und nach Reichweitenkalkulation und gefahrene Kilometer im Display, ist da nichts, was auf mehr kW schliessen lässt.
Die kalkulierte Reichweite ist jetzt nur näher an der alten Katalogangabe.
Stephan
Es gibt nur noch die neuen.
Aus rechtlichen Gründen ist auf dem Akku aber entweder gar keine Kennung mehr oder die alte mit 14.4.
Die Info ist auch in amerikanischen Foren zu lesen und ist wohl valide.
Vlt muss sich das bei dir noch einspielen. Oder du liest mal via OBD aus.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
der niederrheiner
PLZ: 41236
Na, ob amerikanische Foren oder niederländische Zero-Mitarbeiter.
Hilft aber alles nicht, da sich die Werte jetzt eben nur an die alten Katalogwerte annähern. An die heute gesagten 270km kommt die nicht dran. . .
Stephan
Zurück zu „Zero“
