Hi@all!
(Gemeint ist natürlich die Zulassungsbescheinigung Teil 1...)
Bei meiner DSR aus 2018 stehen diese Angaben drin:
7.1 = 161 und 7.2 = 191 -> das sollen die maximalen Achslasten für Achse 1 und Achse 2 sein; in kg.
Dann steht noch in Zeile 22 als Hinweis der Freitext: Fahrzeug unbeladener Zustand 199kg.
Im Handbuch steht Leergewicht 190kg / Zuladung 161 kg.
Nun könnte man vermuten, daß mit den Achslasten 7.1 und 7.2 die Zuladung und das Leergewicht gemeint sind.
Aber der Hinweis auf 199kg?
Verbaut ist ein Chargetank. Könnte das der Grund sein? Fest verbaut = Erhöhung Leergewicht in den Papieren?
masti
Diverse Gewichtsangaben im Fahrzeugschein
- Roller: Zero DSR ZF 14.4
- PLZ: 76
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Diverse Gewichtsangaben im Fahrzeugschein
Die Vorderachse hat oft einen anderen Reifen/Felge montiert was die Belastbarkeit verändert, ebenso die Gewichtsverteilung. Bei mir haben Vorderachse und Hinterachse auch unterschiedliche Werte.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 16 Gäste
