Zubehör (nicht Original)
vaderAT
Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
PLZ: 8010
Beitrag von vaderAT »
hallo,
kann mir jemand ein passendes kabel empfehlen, welches nicht exorbitant teuer ist?
brauche sowas:
https://zeromotorcycles.com/de-at/acces ... ter-type-1
also schuko auf type2, SR BJ. 2023
brauche es eigentlich nur um im fall der fälle während der einlagerung nachladen zu können.
danke
Re: Zubehör (nicht Original)
Wie lädst Du sie zuhause? Garnicht? Oder hast Du eine Wallbox? Früher war ja das Schuko-Kaltgeräte-Ladekabel serienmäßig dabei, aber das geht mit Typ2 Anschluss nicht mehr.
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Du musst nach „Mode 2 Ladekabel“ suchen, es gibt auch welche an denen man den Ladestrom direkt am Ladegerät (8A-10A-13A-16A) einstellen kann.
Dann liegt der Preis bei ca.320 Euros.
Olli
Mein go-to für solche Sachen ist evalbo. Da muss halt immer was dazwischen sein, einfaches Verbindungskabel wird wohl nicht funktionieren. Erheblich preiswerter als die Zero-Lösun ist es trotzdem, aber 5m lang und etwas unhandlich zum mitnehmen:
https://evalbo.de/Mobiles-Ladegeraet-IC ... kokupplung
jollmo
Roller: Govecs GO! T 2.4, S2.4, S3.4
PLZ: 65
Beitrag von jollmo »
Gib doch einfach bei den kleinen Anzeigen den Begriff "Ladeziegel" ein und kaufe Dir einen für 50,-
Hab ich auch gemacht, funktioniert prima...
Mit Einstellmöglichkeiten für schwächer abgesicherte Steckosen...
Govecs T2.4 • Vmax 60km/h • 50Ah Eigenbau Akku Daly BMS • ~100km Reichweite
Govecs S3.4 • Vmax 110km/h • 105AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~200km Reichweite
Govecs S2.4 • Vmax 60km/h • 38AH Eigenbau Akku ANT BMS • ~80km Reichweite (Verkauft)
ZERO DS '24 • 14,4kW Akku • ~210km Reichweite
vaderAT
PLZ: 8010
MEroller hat geschrieben:
Sa 19. Okt 2024, 11:26
genau, daheim gar nicht ... es geht rein um den fall der fälle während des winters -
bike steht in einer tiefgarage, temperatur solle nie unter 5° fallen.
vaderAT
PLZ: 8010
Sa 19. Okt 2024, 11:38
dann sollte das passen/funktionieren?
https://www.amazon.de/YIGOWYIGO-Einstel ... ast_sto_dp
mitnahme ist irrelevant in meinem Fall ;)
Wenn Dir dessen IEC-62196-2 Zertifizierung (kein CE) und IP65 Schutzklasse (Staub und Strahlwassser-geschützt) genügt, ja.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Würde etwas drauflegen und mit Qualität fahren.
https://amzn.eu/d/cWWHI0V
Über Amazon Warehouse 145€.
Artikel sind meist wie neu oder neu nur mal geöffnet. Kaufe relativ oft und viel über Warehouse so kann man ziemlich viel sparen.
Zu seinerzeit als Primedeal für knappe 80€ gebraucht gekauft.
Lade damit auch meine Zero täglich an der Schuko auf.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Portsteward
Roller: DSR-X Black-Forest 2024
PLZ: 777
Tätigkeit: Schreiner
Beitrag von Portsteward »
sind diese Ladeziegel so handlich, dass man diese auch auf Reisen mitnehmen kann, bzw. gibt es da besonders kleine Ausführungen?
Ich bin noch kein Zero-Besitzer, liebäugle aber mit einer DSR-X.
Danke
Wolfgang
Zurück zu „Zero“
