Seite 1 von 1
DSRX Impulsgeber hinten
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 09:29
von el-hp
Der Impulsgeber am Hinterrad verdreht sich kontinuierlich gegen die Laufrichtung
Aufgefallen ist mir das, da die Anschlussleitung jetzt nach 10tkm, stramm wie eine Gitarrensaite gespannt ist
Sollte der Geber nicht, an der Schwinge, arretiert sein, bzw einen Verdrehschutz haben ?
Wieso verstellt er sich, gegen die Laufrichtung des Hinterrades ?
Bevor ich das zerlege, kennt das jemand von euch ?
Re: DSRX Impulsgeber hinten
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 09:41
von el-hp
Foto aus dem Serviemanual,
Und. NEIN ich fahre nicht nur Rückwärts
:D :D :D
H.P.
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 10:57
von Sigi-Elektrisch_auf_Tour
Kenne ich so von meiner DSR/X nicht.
Ich habe bisher 2x den Reifen gewechselt, also das Rad komplett ausgebaut und wieder eingebaut, sowie 1x einen neuen Riemen montiert. Dabei dann die hintere Achsmutter nach vorgegebenem Drehmoment angezogen. Den Sensor immer so wie im Service-Handbuch gezeigt positioniert. Der bleibt da dann auch.
Komisch, dass der nach hinten wandert ...
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 11:16
von el-hp
So,
mal alles nachgeschaut, nichts festzustellen, Sensor wieder in Position auf Anschlag montiert, Mutter fest, und weiter geht's.
Alle ein sonniges WE.
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 18:17
von Stivikivi
Bisschen Loctite zur Not :mrgreen:
