Hab den S06 seit einigen Tagen. Leider kann er nach 2 Ladezyklen und 16 km nicht mehr geladen werden
. Das Netzteil scheint i.O. zu sein, also bleibt nur der Akku. Hab jetzt schon mal eine Anfrage bei SoFlow gestellt und muss nun auf eine Antwort zur Reparatur-Abwicklung warten. Ich werde, wenn gewünscht wieder berichten.
Allgemein:
-Grundsätzlich ein solider Escooter, Schweißnähte sauber, Materialien Alu-Guß und Kunststoff. Riecht leider etwas streng nach Chemie.
-Frontantrieb, Bedienung eigentlich intuitiv, Nur ein Bremshebel der bei leichtem Zug die Motorbremse aktiviert und wenn fester gezogen wird die hintere Trommelbremse aktiviert.
-Klappmechanismus bis jetzt zuverlässig, obwohl es auch schon Fälle gibt bei denen die Verriegelung (Alu-Guß) gebrochen ist. Materialfehler?
-Reifen sind Schlauchreifen, dadurch angenehmes Fahren, es gibt aber auch hier Probleme mit einigen Kunden die Reifen haben, die sehr stark "eiern" bzw. eine Höhenunwucht haben...Montagefehler?
-Akkulaufzeit ist mit 30 km Reichweite angegeben, das ist natürlich nur ein Laborwert. Realistisch sind ca. 18 bis 22 oder max. 25 km.
Ich war insgesamt sehr überrascht von der Qualität und dem Handling, auch die Motorleistung ist absolut ausreichend.
Jetzt muss sich zeigen wie der Roller im Langzeit-Test abschneidet...dazu muss aber erst wieder die Ladefunktion i.O. sein.
