Seite 1 von 1
Auf dem Typenschild ist vermerkt: TU E-Mark APPROVAL No. e4 0249 Serie No LXDYT923200530867, Motor : MY190403040401490
Verfasst: Sa 5. Jun 2021, 20:23
von herbert
ich habe den o.g. Roller, der nun wieder in meinem Besitz ist. ( Enkel wollen diesen nicht mehr ) Diese sind ohne Zulassung im Hof gefahren. Wo bekommt man jetzt Papiere für eine Zulassung.
MfG
herbert
Re: Auf dem Typenschild ist vermerkt: TU E-Mark APPROVAL No. e4 0249 Serie No LXDYT923200530867, Motor : MY19040304040
Verfasst: Sa 5. Jun 2021, 21:08
von Fasemann
Altes Kennzeichen dran, dann Versicherung oder Importeur.
Verfasst: So 6. Jun 2021, 00:08
von chrispiac
Auf den (richtigen) Typenschild steht auch die FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer). Die ist auch auf der gegenüberliegenden Seite vom Typenschild unter dem Trittbrett eingelasert. Normalerweise reicht Fahrzeugversicherern diese Nummer aus um eine Verkehrshaftpflichtversicherung für Scooter abzuschließen. Der Versicherungsaufkleber und der Versicherungsschein wird dann nach Zahlungseingang an Dich versendet. Für vollständige Papiere (die sogenannte Datenbestätigung) brauchst Du den Kaufbeleg. Dann stellt Dir die KSR Group gegen Gebühr eine Zweitschrift aus, sofern sie wirklich der Importeur ist - der ist übrigens auch auf dem Typenschild angegeben, in sofern sind Deine Angaben wenig Zielführend. Kannst Du ein Bild vom Typenschild hier einstellen (unten unter Dateianhänge -> Dateien hinzufügen … nach Import im Beitrag anzeigen) die FIn würde ich ausschwärzen um Mißbrauch zu vermeiden.
Wenn keine FIN vorhanden ist, ist der Elektrostehroller nicht in Deutschland zugelassen und damit nicht versicherbar. Dann kannst Du jetzt im Hof damit die Runden drehen.
