[Anleitung] EK3-Reifenwechsel Hinterrad (fast komplett) selbst gemacht
redstromerbaron
Roller: Horwin EK3
PLZ: 71679
Re: [Anleitung] EK3-Reifenwechsel Hinterrad (fast komplett) selbst gemacht
Beitrag von redstromerbaron »
Markus Sch. hat geschrieben:
So 7. Apr 2024, 10:34
Dann hoffe ich das sich dieser Schritt bewährt. Wahrscheinlich muss man beim Lösen später dann mit einer Verlängerung arbeiten. Wie hast du die Schrauben auf die Schraubensicherung vorbereitet?
Hallo Markus, so wie es nach nochmaliger Demontage aussah war da vorhin auch schon Schraubensicherung drauf - da hatte ich beim ersten Mal nicht darauf geachtet. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben das Gewinde grob gereinigt (hätte man sicher gründlicher machen können, ich habe es einfach abgewischt) und dann auf die unteren drei Gewindegänge den Kleber aufgetragen. Dann die Schrauben gleich eingedreht.
Bei nöchster Gelegenheit werde ich die Demontage mal testen und dann berichten, wie viel Kraft beim Lösen notwendig war :D
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
