Seite 1 von 13
Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
Verfasst: Fr 6. Aug 2021, 12:04
von Zeus268
hat jemand erfahrung mit ein Austausch Ladegerät ?
Orginal EK1 Ladegerät Laut und Langsam ( 5 Ampere)
kennt jemand eine Alternative
wie nennt sich das Anschlussstück ? der runde stecker
Re: Horwin EK1/EK3 Schnell Ladegerät ( Leise )
Verfasst: Sa 7. Aug 2021, 08:07
von ducatodriver
Man kann auch das vom EK3 nehmen
https://www.outdoordreams.eu/horwin-sch ... t-10a.html ist aber genau so Laut.
Gruß Frank
Verfasst: Sa 7. Aug 2021, 15:57
von VladiB
ich habe das Ladegerät ein bisschen auseinander gemacht um mich den Ventilator anzuschauen. Scheinbar es handelt sich um ein 6cm 12V Bläser, nichts zu besonders. Man könnte das mit einem von einem Hersteller wie Noctua (super leise, für high-end Rechner gemeint) tauschen. Das würde das Problem bestimmt lösen. Ich versuche was passendes zu finden und melde mich wieder.
Verfasst: Sa 7. Aug 2021, 20:04
von MEroller
Pabst hat auch schön leise Ventilatorgebläse. Nur leider steht auf dem originalen keine Förderleistung drauf, nur die elektrischen Werte...
Verfasst: Sa 7. Aug 2021, 20:37
von Horwin-Fahrer
Hi Frank, gibt es Erfahrungswerte wie schnell man einen 26AH mit dem Gerät auflädt?
Laut Beschreibung kann man zwei Akkus gleichzeitig laden. Benötigt man dafür noch ein bestimmtes Teil oder ist das im Lieferumfang dabei?
Ggf. weiß jemand ob es möglich ist bei zwei Akkus ohne umstecken zu müssen, den 2. Akku zu nutzen, wenn der 1. Akkus leer ist?
Verfasst: So 8. Aug 2021, 12:01
von Elektrobär
Verfasst: So 8. Aug 2021, 23:46
von ducatodriver
Horwin-Fahrer hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 20:37
Im besten Fall doppelt so schnell
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 14:45
von Zeus268
@ Elektrobär
was hat das den für ein Anschluss das Ladegerät , du brauchst ja auch den anschluss an der Batterie ?
wie nennt sich eigentlich der Anschluss ?
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 14:47
von Zeus268
@Vladib
ist der Ventilator gesteckt ?
3 Polig ?
Verfasst: Mo 9. Aug 2021, 16:45
von Horwin-Fahrer
Hi, wie kann man denn beide Akkus gleichzeitig laden?
Bekomme meinen wohl Ende der Woche und für mein Verständnis müsste man ja eine Art T-Stück haben. Ist der dabei?
