Seite 1 von 2
Kette
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 09:08
von Markus Sch.
Die Originalkette war ja bald ungleichmäßig gelängt und ich wollte sie heute morgen durch diese
https://www.mykettenkit.de/did-x-ring-k ... 8-vx-16824
ersetzen. Das schien auch erstmal gutzugehen doch dann passte beim Kettenschloss die Lasche nicht auf die Rollen des Kettenschlosses. Wie kann so etwas sein? Die Lasche lies sich nicht aufschieben. Das Kettenschloss war doch extra zusammen in einem Beutelchen verpackt.
Re: Kette
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 09:33
von loetlampe
Welche Art von Schloss hast du denn gewählt? Bei einem Nietschloss brauchst du ein spezielles Werkzeug, nur das Clipschloss ist ohne Werkzeug einsetzbar.
Re: Kette
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 09:49
von Markus Sch.
Das ist dieses:
https://www.mykettenkit.de/did-clipschl ... x-g-b-3553
Beim Versuch kam auch ein O-Ring weg.
Auf Anfrage schrieb die Firma mykettenkit:
"hier handelt es sich um eine Presspassung. Die Lasche muss mit einer Wasserpumpenzange gleichmäßig aufgepresst werden, dies ist ein Sicherheitsmerkmal, damit wenig Seitenkräfte auf den Clip wirken.
Das steht auch in der Artikelbeschreibung unter der Kette bei uns im Shop. Bei billigen Ketten fällt die Lasche meist einfach drauf"
Ich bestelle es nochmal (fehlender O-Ring und weiß nicht mehr was zu alt und was zu neu gehört) und probiere dann etwas fester. Obwohl der Druck mit der Zange eigentlich schon recht fest war.
Re: Kette
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 14:27
von evo3
Markus Sch. hat geschrieben:
Hallo Markus Sch.
Kannst du uns bitte noch die Kettenlänge in Rollen angeben? ;)
Die würde ich auch gerne montieren aber weis nicht ob sie auch in die Schweiz schicken?
Vielen Dank im voraus und Gruss
Re: Kette
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 14:40
von Markus Sch.
Das sind 84 Rollen für den EK3. Der SK3 ist länger und hat vielleicht eine andere Kettenlänge!
Die Versandkosten in die Schweiz scheinen recht teuer zu sein. Schaue mal hier (etwas runter scrollen).
https://www.mykettenkit.de/versand-und- ... edingungen
Re: Kette
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 14:44
von Markus Sch.
Hier geht der Versand in die Schweiz günstiger:
https://meineinkauf.ch/einkaufen/mykettenkit-schweiz/
Aber wie gesagt die Kettenlänge vorher klären oder eben länger bestellen und entsprechend kürzen.
Und bitte zur Information die Anzahl der Rollen für den SK3 dann hier posten.
Re: Kette
Verfasst: Do 20. Jul 2023, 11:48
von Markus Sch.
Mit dem Unterlegen einer Mutter lies sich dann die Lasche mit der Wasserpumpenzange schrittweise auf das Kettenschloss schieben. Ich lade gerade die Batterie und dann eine Probefahrt.
Wie stellt ihr die Spur das Hinterrades ein? Hab mich ungefähr auf die Striche an der Schwinge hinten bei der Hinterachse verlassen.
Re: Kette
Verfasst: Do 20. Jul 2023, 13:25
von loetlampe
Geht ohne spezielles Werkzeug auch nicht viel anders. Ich benutze hierfür einen Kettenlaser.
Re: Kette
Verfasst: Do 20. Jul 2023, 13:52
von Markus Sch.
Er läuft schön ruhig mit der neuen Kette.
Re: Kette
Verfasst: So 23. Jul 2023, 13:41
von Thomas R.
Ich habe bei den Motorrädern immer einen Messschieber benutzt, aber ich denke, mit den Strichen ist das bei dem Roller genau genug.
