Seite 1 von 1
Hinteres Knarren (Problem gelöst)
Verfasst: Sa 12. Jul 2025, 20:00
von Giulius77
Hallo zusammen, ich poste ein weiteres Problem in der Hoffnung, eine andere Lösung zu finden
.. der Roller macht hinten ein seltsames Quietschgeräusch.. es ist das gleiche Geräusch wie bei einem kaputten Bett... Ich habe versucht, die Stoßdämpfer und Halterungen zu schmieren, aber das Quietschen verschwindet erst für ein paar Tage, nachdem ich den Roller gewaschen habe.
... Ideen?
Re: Hinteres Knarren
Verfasst: Mo 14. Jul 2025, 08:48
von Lupo_76
Das Thema habe ich auch, meist sind es die Buchsen der Schwinge bzw. der Dämpfer.
Lokalisieren, dann mit Silikonspray behandeln.
Verfasst: Mo 14. Jul 2025, 14:46
von Giulius77
Hallo, ich denke es liegt an der Schwinge. Muss ich zum Fetten etwas ausbauen oder kann ich das auch ohne Ausbauen fetten?
Verfasst: Mo 14. Jul 2025, 14:57
von Falcon
einfach einsprühen....
bei aldi oder lidl gibts momentan WD40 lithium und silikon-sprays.
vg
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 08:21
von Giulius77
Hallo, ich habe die Schwinge eingesprüht und das Geräusch ist weg... wie oft sollte ich das Ihrer Meinung nach tun?
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 08:28
von Markus Sch.
Giulius77 hat geschrieben: ↑Di 15. Jul 2025, 08:21
Würde sagen wenn das Geräusch wiederkommt.
Verfasst: Di 15. Jul 2025, 08:35
von Falcon
Markus Sch. hat geschrieben: ↑Di 15. Jul 2025, 08:28
genau...
das hörst du ja dann
alles andere ist nur verschwendung...
vg
Verfasst: So 20. Jul 2025, 08:48
von Giulius77
Vielen Dank an alle für Ihre Hilfe. Kann ich diesen Beitrag als gelöst markieren?
Re: Hinteres Knarren (Problem gelöst)
Verfasst: So 20. Jul 2025, 09:03
von didithekid
Du kannst ja auch Deinen ersten Beitrag in diesem thread noch editieren und den Betreff: auf "Hinteres Knannren (Problem gelöst)" abändern (siehe hier den Betreff von mir verändert).
Neue posts über Antworten erhalten im Betreff; " Re:" plus Betreff des ersten thread-posts; also nach Änderung des Ersten, bekommen auch alle neuen posts automatisch den aktuallisierten Betreff. Der Themenstrang bleibt allerdings offen, für neue posts, egal was für Themen dann auch immer folgen mögen.
