Dein Fahrzeug hat doch bestimmt mehr als 2 Akkus, 25 Volt sind zu wenig! Wo sind die restlichen?
Zum Display, bleibt dir nichts anderes übrig dies zu öffnen, aber vorher freischalten.
Gruß Günter
Zufriedene Froschkunden - Elektrofrosch
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Re: Zufriedene Froschkunden - Elektrofrosch
Du musst 6 Batterien haben, also 72V.
Das Display geht in 2 Minuten auf zu machen, wenn es wirklich IM Display geschmolzen hat kannst du eh nichts machen außer ein neues bestellen denn da ist nur eine Platine mit Lötpunkten drin.
Es hat mit Sicherheit unter dem Display geschmolzen, denn da sind alle Stecker vom Kabelbaum drin und die sind nicht sonderlich wasserdicht verpackt, vielleicht aus versehen mal beim Waschen dahin gespritzt?
- Roller: Elektrofrosch/Cargorunner
Hi Fans von Elektrofröschen,
schaut mal bei Schwalm-Speed in 34626 Neukirchen vorbei, die haben mindestens 100 Fahrzeuge da stehen in verschiedenen Farben. Grandextra, BIG, Quad und Trike, weitere Marken von Pritschen über Kastenfahrzeuge bis zu den Kabineroller und sogar AIXAM am Lager mit ABS!!!
Ein Kumpel war letzte Woche vor ORT, da kamen gerade neue Container! Grosse ordentliche Werkstatt und Ersatzteillager.
Angeblich bekommen die im July eine Container MAX, Trike und Quad. Da ist wohl einiges noch frei! Der Ansprachpartner von meinem Kumpel (Herr Mai) war super kompetent und nett. Der gesamte Ablauf war super...
Einfach Googlen Schwalm-Speed oder Greenspeed
Schönes WOCHENENDE
Schönes WOCHENENDE
- Roller: Elektrofrosch Grand Extra
- PLZ: 89584
hatte Probleme bei Nässe. Fagrzeug wurde dann von meinemadann Händler abgeholt.
Der fand nichts, somit kein Garantiefall. Auf Verdacht wurde der Motor ausgtauscht. Wurde praktisch genötigt den halben Preis vom Motor, Abholung und Rücktransport zu bezahlen. Sonst würde er nicht ausgeliefert.
Am ersten Tag im Regen blieb der Grand Extra wieder stehen.
Hatte dann mal die Ladebuchse nass gemacht. Dann bewegte sich nichts mehr. Bekomme eine neue zugesendet. Hab alles neu abgedichtet. Bis jetzt läuft er.
Eine Rückerstattung wurde auf mein Anfragen noch nicht gemacht. Wird wohl oder übel der Anwalt machen müssen. Da dies klar die Ursache war ist es ein Garantiefall.
Auch ist es im Innenraum dermaßen laut und schrill, dass ich nur mit Gehörschutz fahren kann.
- PLZ: 22850
Moin zusammen, ich bin neu hier und seit 4 Wochen Besitzer von einem (ehemals) Elektro Frosch. Tatsächlich erweist sich das Objekt auf das ich 2 Jahre gewartet habe als (bastel Objekt).
Das erste Problem was auftauchte war, der Frosch fuhr trotz Fuß auf der Bremse weiter, abenteuerlich ,nur der griff zum Zündschlüssel hat ihn zum stehen gebracht. Also meine Frage dazu, kennt das jemand von euch und hat eine Lösung?
Ich habe dann ein neues Gas pedal verbaut, dann schien es so als hätte es tatsächlich daran gelegen,weit gefehlt. Heute auch noch das defekte Gebläse erneuert, danach bin ich dann zum Einkaufen gefahren, oder wollte, leider ist dieses Problem wieder aufgetaucht und ich musste meine Fahrt langsam nach Hause antreten.
ich wäre froh, wenn jemand von Euch eine Idee hätte. LG der Frosch
