Kabel unterm Sitz Frage dazu.
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Beitrag von Marcus B. »
unser KR hat seine 6 Batterien unterm Rücksitz.
Aber noch einige Kabel unterm Fahrersitz.
Auf 2 Stecker ist kein Strom.
Auf einem sind 16 Volt ? Komische Spannung !
Und auf dem großen liegt Batteriespannung an.
Der ist 3 Polig
und hat 83 Volt zur Zeit.
Kann man den mit der Batterie Spannung für Irgendwas verwenden oder besser Hände weg ?
Ich denke man sollte da nicht rangehen oder was denkt Ihr ?
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Günter Th
PLZ: 99
Re: Kabel unterm Sitz Frage dazu.
Beitrag von Günter Th »
Vielleicht ist noch ein kleiner DC-DC Wandler verbaut, für eventuelle Funkfernbedienung?
Am besten die Kabel kontrollieren ob noch eine kleine Platine dranhängt.
Bei mir ist am Sicherheitsgurt ein Kabel verbaut, der baumelt lose runter, der sollte bestimmt mal mit dem Sicherheitskreis verbunden werden, keine Funktion.
An den 16 Volt würde ich vorläufig nichts abnehmen.
Gruß Günter
Zurück zu „TOL“
