Seite 1 von 1
TOL 414 Federung
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 11:07
von lissi
Ich habe dieses Fahrzeug neu und finde die Federung hart oder die Stoßdämpfer haben zu gering Dämpfwirkung. Dadurch sind innen die Geräusche sehr laut. Eine Auskunft beim Verkäufer (EQ) nicht möglich, da nur der Anrufbeantworter sich meldet. Wer hat Erfahrungen und kann helfen ?
Re: TOL 414 Federung
Verfasst: Mi 6. Apr 2022, 13:43
von Günter Th
Es gibt schon 2 Treads von diesem Thema, mußt mal schauen, bin auch noch nicht weiter gekommen, durch Akkutausch 50 kg leichter.
User Lothar,( Lodda) hat erfolgreich andere Federbeine eingebaut.
Gruß Günter
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 19:17
von Marcus B.
Die Dämpfung vorne lässt sich durch etwas mehr Öl in den Tauchrohren verbessern.
Hinten kannst Du die Federbeine mit einem Hakenschlüssel in drei Stufen verstellen.
Also die Vorspannung der Feder.
Ich habe die ganz weich also mit der niedrigsten Vorspannung eingestellt .
Finde es ganz OK so.
