Econelo kabinenroller aus gegangen
Jajanema
Roller: Econelo
PLZ: 78467
Beitrag von Jajanema »
Hallo alle zusammen
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen
Der kabinenroller econelo fuhr super und hat vor 2 Monaten neue akku (Bleigel) bekommen
Er ist Baujahr 2019 und fuhr immer ohne Probleme
Dann ging er auf einmal nachdem man schon ca 2 Monate mit neuen akkus gefahren ist plötzlich während der Fahrt aus und geht nicht mehr an
Neues zündschloss wurde vor ca 1 Monat erneuert
Wenn ich jetzt das Kabel einstecken tue leuchtet es hinten grün und ladet auch nicht
Alarmanlage geht aber an
Sicherung hinten an der ladebuchse bleibt grün und springt nicht raus
Vielleicht hat jemand eine Idee
Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen
Re: Econelo kabinenroller aus gegangen
Ich gehe jetzt davon aus, dass das Licht noch angeht, oder ist alles tot?
Wenn Licht geht, könntest Du schauen, ob das helle Bremslicht dauerhaft leuchtet, oder das weniger helle Rücklicht und nur beim Betätigen der Bremse dann auch das Bremlicht. Die Fahrzeuge haben meist eine Sperre Bremse = Motorstopp, die ausgelöst wird von der Bremslichtspannung. Wenn der Bremsschalter (an der Betätigung) allerdings bei "betätigt" klemmt, läuft dann der Motor nicht.
Weitere Fehlermöglochkeit wäre ein defekter Gas-Griff.
Ginge auch das Licht nicht, hätte das andere Gründe.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 4. Dez 2024, 19:29, insgesamt 3-mal geändert.
Jajanema
Roller: Econelo
PLZ: 78467
Hallo
Da muss ich meinen Sohn fragen und werde ihre Antwort ihm zeigen
Ich werde mich melden sobald ich genaueres weiß
Vielen lieben Dank schon mal
Jajanema
Roller: Econelo
PLZ: 78467
Hallo
Habe Rücksprache mit meinem Sohn gehabt
Es geht gar nichts außer die Alarmanlage
Aber lässt man ihn den Berg runter Rollen dan geht tacho an und blinken geht , aber kein Gas geben
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Das sieht nach einem Stromproblem, zwischen Batterie und Steuergerät aus (Controller).
In diesem Fall kommt der Strom vom Motor, der als Dynamo läuft.
Gibt es eine Sicherung oder einen Batterie-Schalter?
Jajanema
Roller: Econelo
PLZ: 78467
Hallo
Danke für Ihre Rückmeldung
Wo finde ich das eine oder das andere?
Um zu schauen was es überhaupt in diesem Fahrzeug gibt
Vielen lieben Dank
Zurück zu „Econelo“
