Seite 1 von 1
Econello F1, anderes Steuergerät
Verfasst: So 23. Feb 2025, 17:37
von Mule
Hat schon mal jemand ein anderes Steuergerät eingebaut als original verbaut wurde?
Re: Econello F1, anderes Steuergerät
Verfasst: So 23. Feb 2025, 21:14
von Pedator92
Da in meinen Augen die Technik kein Unterschied macht zwischen Roller und Kabinenroller, dürfte der Tausch mit etwas können und mit einem Messgerät gut von statten gehen.
Probleme die zu lösen sind, Kabelbelegung vom Fahrzeug ans Steuergerät anpassen. Möglicher Tausch vom Display nötig, Einstellungen im Controller hinterlegen (meist über PC und USB oder Bluetooth und Smartphone).
Es kann sein daß es Funktionen am Ende nicht mehr gibt oder man neue dazu bekommt, ist halt eine Sache vom Controller. Ebenso die Leistung die man abrufen kann, sollte man hier keine Ahnung haben oder zuviel wollen so kann es zu Schäden kommen.
Ich hab's bisher an zwei Rollern gemacht, bei dem einem leichter und schwerer. Beide laufen auch komplett unterschiedlich vom Fahrgefühl.
Ich übernehme keine Haftung für Fehler.
