Seite 1 von 1
Ladegerät Sunshine 6
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 21:13
von smithers
derzeit habe ich nur das original 6A Ladegerät. Das macht allerdings keinen Spaß. 10h laden um die Akkus dann in 1h leer zu fahren macht keinen Sinn (jetzt mal übertrieben dargestellt).
Tisto verkauft ja auch einen 12A "Schnellader", mit dem ich die Akkus einzeln laden kann. Der Preis ist allerdings ein absolutes no-go. Es dürfte doch theoretisch nichts dagegen sprechen ein 24A Ladegerät zu nehmen und per Y-Kabel beide Akkus gleichzeitig zu laden, oder?
Mein Ladegerät hat nur 2 Leitungen am Output, weshalb ich mal vermute, dass ich auch jedes andere Ladegerät verwenden kann.
Gibt es hier Erfahrungen mit "Drittanbieterladegeräten"?
Re: Ladegerät Sunshine 6
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 21:32
von Fasemann
Moin, Abschaltspannung muss passen, Stecker bekommst du bei Ali an jedes LG fertig montiert.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
109,32€ | 48V 60V 72V 30A Intelligenz Lithium Li-Ion Schnellladegerät für 54,6V 67,2V 84V Lithium Batterie Ladegerät XT90 XT60 Anderson Stecker
https://a.aliexpress.com/_ExqasZk
viewtopic.php?f=136&t=21813&p=407615&hi ... 2V#p407615
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 16:50
von Yocum
Hallo
Ich hatte das Thema schon unter dem Titel "schnelles Ladegerät für Sunshine". Du must die Ladegeräteerkennung Bms von Tisto austrixen. Ich habe das Thema dann nicht mehr weiterverfolgt. Viel Erfolg
