Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
error
Re: Odin 3.0S läuft nur 70 km/h
Beitrag von error »
jeff-jordan hat geschrieben:
Di 14. Okt 2025, 17:17
Klasse. 8-)
Na, da würde ich einfach 3 Hallsensoren mit ein paar Strippen versehen und schön mit dem temperaturbeständigen Kunstharzkleber einkleben.
Von den TLE4935L hast Du sicherlich noch ein paar...
Dann weiß man wenigstens woran man ist und das Problem ist endlich aus der Welt geschafft.
Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell aufgrund der Magnetanordnung Probleme geben könnte? Mein Freund Grok sagt bei entsprechender Fragestellung folgendes:
Das Verhalten von Hallsensoren, wenn zwei Magnete wellenförmig zu einem größeren, zusammengesetzten Magneten angeordnet werden, hängt stark von der genauen Anordnung der Pole ab
. Die resultierende Magnetfeldwellenform kann komplex sein, was die Reaktion des Sensors beeinflusst.
Prinzip des kombinierten Magnetfelds
Wenn zwei Magnete so nebeneinander platziert werden, dass ihre Pole eine wellenförmige Anordnung bilden (z. B. abwechselnd Nord-Süd-Nord-Süd), überlagern sich ihre Magnetfelder. Das resultierende Magnetfeld ist eine Kombination der Einzelfelder, und an den Übergangsstellen zwischen den Polen ändert sich die Stärke und Richtung des Feldes.
Verhalten von Latching-Hallsensoren
Ein latching (rastender) Hallsensor reagiert auf den Polaritätswechsel des Magnetfeldes, um seinen Zustand zu ändern.
Bei Rotation: Wenn dieser wellenförmige Magnet an einem latching Sensor vorbeigeführt wird (z. B. auf einem rotierenden Rad), schaltet der Sensor bei jedem Wechsel der Polarität.
Beispiel: Beim Übergang von einem Nordpol zu einem Südpol wird der Sensorzustand umgeschaltet (z. B. von HIGH auf LOW). Beim Übergang von einem Südpol zu einem Nordpol wird er erneut umgeschaltet (z. B. von LOW auf HIGH).
Auswirkungen:
Diese Anordnung erzeugt ein klares, pulsförmiges Signal, ideal für die genaue Messung von Drehzahl, Position oder Drehrichtung.
Durch die Verwendung von zwei Magneten pro "Welle" kann die Auflösung im Vergleich zu einem einzelnen Magneten verdoppelt werden.
Verhalten von Non-latching-Hallsensoren
Ein non-latching (nicht-rastender) Hallsensor schaltet in der Regel nur dann, wenn er sich in einem ausreichend starken Magnetfeld befindet, und fällt in seinen Ruhezustand zurück, sobald das Feld verschwindet oder zu schwach wird.
Bei Rotation: Wenn der wellenförmige Magnet an einem non-latching Sensor vorbeibewegt wird, wird der Sensor nur dann ein Signal ausgeben, wenn er sich direkt über einem der Magnetpole befindet und die Feldstärke hoch genug ist.
Problem: An den Übergangsstellen zwischen den Magneten, wo sich die Felder aufheben oder abschwächen, kann das Signal aussetzen, da das Magnetfeld dort schwächer ist oder sich die Polarität ändert.
Auswirkungen:
Je nach Sensortyp (unipolar oder bipolar) kann das Verhalten variieren.
Bei einem unipolaren non-latching Sensor würde er nur auf einen der beiden Pole reagieren und bei Annäherung des anderen Pols stumm bleiben.
Bei einem bipolaren non-latching Sensor würde er auf beide Pole reagieren, aber in jedem Fall würde das Signal nur so lange aktiv sein, wie der Sensor über einem Pol ist.
Fazit und Zusammenfassung
Die wellenförmige Anordnung von zwei Magneten führt zu einem periodisch wechselnden Magnetfeld, das sich ideal für latching (rastende) Hallsensoren eignet. Diese Sensoren nutzen den Polaritätswechsel, um ein robustes und präzises Signal für die Messung von Drehbewegungen zu erzeugen. Für non-latching (nicht-rastende) Hallsensoren kann diese Anordnung weniger zuverlässig sein, da das Signal an den Übergangsstellen zwischen den Polen unterbrochen wird.
Das ist jetzt nur ein Auszug. Grok neigt zum Plappern, wenn man sich mit ihm über technische Dinge unterhält. :lol:
Ich war nur neugierig welchen Grund es für so einen "merkwürdigen" externen Encoder geben könnte. Hab sowas vorher nie gesehen ;)
Könnte also funktionieren.
Zuletzt geändert von error am Di 14. Okt 2025, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
TwisterMax
Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
PLZ: 81673
Beitrag von TwisterMax »
error hat geschrieben:
Di 14. Okt 2025, 17:46
Dein Freund Grok hat natürlich Recht :)
Die TLE4935L sind vom Typ latching.
Ich bin aber um jeden Einbautipp froh.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
TwisterMax hat geschrieben:
Di 14. Okt 2025, 14:41
Übrigens ist das mit den Magneten hier schön gelöst.👍
Das gefällt mir auch, da können sich zumindest keine Magnete lösen und am Stator schleifen.
Ist das Aluminium wo die Magnete drin sitzen?
TwisterMax
PLZ: 81673
Ja, das ist in die Alu- Radnabe eingepresst oder -geklebt.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Mi 15. Okt 2025, 09:29
Sieht aus, als ob das so Alu-Segmente sind, die jeweils 8 Magnete (4 "Paare") halten und die dann quasi zu einem "Ring" zusammengepuzzelt sind.
Interessante Konstruktion, insbesondere auch die Anordnung der Magnete im ca. 30° Neigungswinkel.
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Beitrag von bob2.0 »
Di 14. Okt 2025, 12:36
Based on the root cause failure mode in my 2.0 I fixed by replacing magnets, I'd say this may end up an even worse disaster in years to come.
The problem I found was that the flat magnets had been glued onto the circular steel former but without enough glue to completely fill the gap.
That gap was where condensation first (preferentially) forms in the motor because the outside of the hub cools down first, so it is always the place the condensation goes.
This new design has not taken that into account and those gaps down the sides of the magnet will see condensation, and then the magnets will rust and crack.
However, as they are basically clamped into the aluminium plates (I guess they are thin stampings and pushed on to the magnet, one at a time?) maybe they can rust away and cause no problem? ... or are they magnet steel? (see below)
The problem for 2.0 is that the magnets swell, then contact the rotor, then overheat and demagnetise. That can't happen here, but what happens when the magnets eventually rust, I don't know.
My solution was to glue them back on with enough glue to fill the gap, so they should not be able to rust on that glued side now due to the glue fill. They can rust on the stator side because it will be loose rust that will just get knocked off by the stator. It should survive that sort of rusting.
So, I'd say it is probably a better design, and so much easier to assemble. I think this sort of embedded magnet design was something BMW started a decade or more ago with the hybrid switch reluctance designs in their i3/i8.
I wonder if this is actually a hybrid switch reluctance design? Are you sure those laminations holding the magnets in are actually aluminium? If they are magnet steel, that would open up a whole new world of rusting possibilities.
Zurück zu „Dayi Motors“
