Nützliche Basteleien an und um die E-Odin herum...
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Hi zusammen,
ich dachte mir es wäre vielleicht ganz nützlich mal einen Thread aufzumachen, wo wir unsere "Verbesserungen" rund um den E-Odin herum posten könnten... quasi als Anregung für den Nachbau oder eigene Kreationen.
Gestern habe ich mir bspw. einen zusätzlichen Leitungsschutzschalter (Hauptschalter) für den Ladestromkreis eingebaut.
Wie der eine oder andere hier schon festgestellt hat, ist der Ladestromkreis nämlich weder über den Hauptschalter geschaltet noch sonst irgendwie abgesichert. Ein Kurzschluss am Ladestecker oder im Ladegerät könnte demnach den Akku schädigen oder gar zum Abfackeln bringen.
Wer genau hinschaut, der kann sicherlich feststellen, dass bei mir mittlerweile für den Hauptschalter ein 150A Teil werkelt.
Hintergrund ist, dass ich mal testhalber ein paar Ampere mehr als die 120 ausprobieren möchte.
Zuletzt geändert von jeff-jordan am Sa 5. Aug 2023, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Re: Nützliche Basteleien am und um den E-Odin herum...
Beitrag von gdv-it »
Kurze Info, der originale Schalter hat eine D-Charakteristik. Generell sind die Hutschinenschalter ungeeignet für Vibrationen, da die Klemmen sich lösen, hast du da was verändert?
Rolly
Roller: E-Odin / Mach1 14s
PLZ: 65812
Tätigkeit: Fugzeug Strippenstrolch
Beitrag von Rolly »
Hab alle meine Nebenkreise abgesichert, da auch die vollen 120A nach dem Hauptschalter an der Alarmanlage, Zündschloss, Tacho etc anliegen... Verwendet hab ich normale (eigentlich nur bis 32v) Kfz Sicherungen. Erfüllt aber sein Zweck
Zuletzt geändert von Rolly am Mi 22. Jun 2022, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
gdv-it
PLZ: 04600
ich hab dazu im Akku (vor dem bms) eine 150a ANL Flachsicherung verbaut. Das BMS fungiert ebenfalls als "digitale Sicherung". davon werde ich mit 16qmm in eine Unterverteilung mit Schraubterminals unter den Sitz gehen. Kleinere kreise auch mit KFZ Sicherungen absichern. Den LSS Automaten lass ich aber weg, dafür verlege ich den Anderson Stecker unter den Sitz als Not-Aus. Dann ist alles ordentlich fest und keine Schwachstellen die sich lösen können vorhanden.
Kommen die kreise z.b. Zündschluss nicht vom controller?
Zuletzt geändert von gdv-it am Mi 22. Jun 2022, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
Wenn meine kommen sollte wie vom Händler versprochen bis zum 25.6 dann gucke ich wegen Platz und will ein 20 A Lader einbauen auf Typ 2 und Untern Sitz eine Einlage aus Epoxidharz Bauen um das Motorrad Wasser Dichter zu machen vom Hinterrad.
Rolly
PLZ: 65812
Beitrag von Rolly »
Hauptständer Federaufnahme weiter ausseinander gebogen und den Gummipuffer entfernt um das gewabbel vom Hauptständer los zu werden.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Rolly hat geschrieben:
Mi 22. Jun 2022, 21:42
Coole Idee.
Hast Du die Pins für die Federaufnahme einfach mit 'nem Hammer nach hinten gebogen?
Bei mir war damals ja der Hauptständer auffer Autobahn runtergekracht und ich hab' das Teil dann aus Sicherheitsgründen demontieren lassen.
Was hast Du nun da anstelle der Gummirolle angebracht?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Mi 22. Jun 2022, 21:21
Die KFZ Sicherungen gibt es von Eska und Littlefuse auch mit 80V aufdruck, ob da tatsächlich was anders ist weiß ich nicht.
Die habe ich aber in meinem Roller verbaut.
Rolly
PLZ: 65812
Beitrag von Rolly »
jeff-jordan hat geschrieben:
Do 23. Jun 2022, 00:41
Mit nem Hammer machst du da leider nix, habs auch versucht (1,5Kg) das federt viel zu stark.
Mit nem Federharken hab ich die Federn runtergenommen, danach 2x M10er Muttern auf den jeweiligen Pin gesteckt und anschliessend
mit einer 17er Nuss und 1/2" Verlängerung das ganze gebogen (die hintere Aufnahme diagonal nach hinten/unten, die Vordere nach vorn/oben).
Für die Vordere muss leider die Fussrastenanlage rechts ab.
Die Gummirolle hab ich ausgebaut, und die Aufnahme Dieser so rund gebogen, dass sich diese um das Rohr an der Schwinge schmiegt.
Zum Dämpfen hab ich an der Schwinge Teflonband aufgeklebt
dominik hat geschrieben:
Do 23. Jun 2022, 07:12
Danke, schau ich mir mal an :)
Opa-Peter
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 49393
Beitrag von Opa-Peter »
Moin.
Da mir das Rücklicht der Odin zu weit unter dem Topcase liegt habe ich andere Blinker mit Rücklicht und Bremslicht montiert.
Nun können auch höhere oder dicht auffahrende Fahrzeuge das Rücklicht noch sehen.
Peter
Zurück zu „Dayi Motors“
