Batterie Probleme
Tomy47
Roller: Segway e 125 s
PLZ: 97271
Batterie Probleme
Beitrag von Tomy47 »
Hallo ich habe folgende Fehlermeldung
E 24 Batterie Fehler mit Akku 2 wenn ich die Akku wechsle wandert der Fehler mit mein Händler meint er kann da nix machen momentan steht der Roller beim Händler der will mich aber anscheinend nicht ernst nehmen und meint es wäre alles ok hat das schon mal jemand gehabt auch ein reset hat nix geholfen
Mfg
Jemand
PLZ: 60
Re: Batterie Probleme
Beitrag von Jemand »
Bei Fehlern am besten immer erst den Segway-Support kontaktieren. Die können über deine Seriennummer die Fehler auslesen und dann genau schauen, was zu tun ist. Meistens viel mehr, als dein Händler. Wenn du die Seriennummer hast, würde ich das einfach mal probieren - es ist eigentlich egal, wo dein Scooter steht, wenn er 4g Connection hat. Schreibe einfach mal auf englisch dein Problem an: service@ninebot.com und eventuell können die dir direkt sagen, was das Problem und die Lösung ist.
Tomy47
PLZ: 97271
Ok Danke werde ich mal machen hoffe es bringt was
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: MarcusHB und 16 Gäste
