Seite 1 von 1
E300SE instabil bei ca. 50 kmh
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 14:01
von chrisbgl
ich habe das Problem, dass mein neuer E300SE bei ca. 40 -70 kmh ziemlich stark wackelt. Man spürt es deutlich im Lenker und über die Arme im ganzen Körper. Als wäre irgendwo eine Unwucht.
Der Händler ist leider ziemlich weit weg und hat mir geraten, den Roller 24 Stunden auf dem Hauptständer stehen zu lassen. Hat aber nichts gebracht.
Zusätzlich merke ich beim Bremsen mit der Hinterradbremse ein deutliches Pulsieren im Hebel.
Was könnte das Problem sein und was kann man machen?
Chris
Re: E300SE instabil bei ca. 50 kmh
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 15:59
von CarlosTT
chrisbgl hat geschrieben:
Prüf doch mal das Hinterrad, wenn er auf dem Hauptständer steht und ‚fährt‘.
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 18:12
von tako2k
Bei welchem Kilometerstand kam dieses Phänomen?
Wie alt ist der Roller?
Kam das plötzlich?
Stimmt der Reifendruck, überprüft?
Haben die Reifen eine Beschädigung?
Dreht der Motor bei abgeschaltetem TCS auf dem Mittelständer das Hinterrad wuchtfrei, Höhen- oder Seitenschlag zu sehen?
Sind Wuchtgewichte von den Felgen abgefallen, z.B. beim Reinigen mit Hochdruckreiniger?
Stand der Roller lange auf dem Seitenständer?
Was ist über 70 km/h, sind die Vibrationen weg?
Sind die Befestigungsschrauben der Felgen fest?
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 18:54
von josch91
Ich tippe auf Unwucht im Vorderrad. Weniger wahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen ist das Lenkkopflager.
Was passiert denn bei über 70 km/h?
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 19:32
von tako2k
josch91 hat geschrieben:
...er schreibt, dass es zwischen 50 und 70 auftritt...
von tako2k
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 20:55
von chrisbgl
Also auf dem Hauptständer habe ich schon probiert, allerdings kann ich da kein Gas geben weil er sofort abriegelt.
Der Roller war neu und hatte von der ersten Fahrt an dieses Problem. Reifendruck ist i.O.
Es ist kein Vibrieren sondern eher ein Schlingern und schnelles Wackeln im Lenker.
Es tritt auch nur in diesem Geschwindigkeitsbereich auf.
Verfasst: Sa 17. Mai 2025, 22:15
von tako2k
In der App die Traktionskontrolle (TCS) ausschalten, dann kann das Hinterrad auf dem Mittelständler per Motor gedreht werden.
