Seite 1 von 1
E125s Speed Unlock
Verfasst: So 18. Mai 2025, 17:52
von ErenK81
Hallo, wäre es möglich den E125s auch schneller zu machen wenn man die B196 Erweiterung besitzt? (125er) Ich habe mir den E125s gekauft und bin jetzt echt am überlegen die Erweiterung zu machen.
Oder sind die Papiere vom Roller nicht dafür ausgelegt ?
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit den schneller zu machen?
Liebe Grüße
Eren
Re: E125s Speed Unlock
Verfasst: So 18. Mai 2025, 19:31
von Jemand
Es gibt einen Speed-Unlock auf 65km/h aber das ist nicht legal und damit kannst du den Roller auch nicht eintragen. Der E300SE wäre dann die Version für deine Belange.
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 18:05
von ErenK81
Okay vielen Dank erstmal.. Und darf man wissen wie dieser Unlock funktioniert? Würde ich schon gerne mal austesten
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 18:12
von Jemand
Hier die Beschreibung aus dem Internet. Darfst du natürlich nur auf Privatgelände machen und nicht im öffentlichen Verkehrsraum. Außerdem auf eigene Gefahr. Wenn du das wieder rückgängig machen willst, den Code erneut eingeben. Ich glaube er stellt abwechselnd immer 25km/h, 45km/h und "unbegrenzt" ein, je nachdem wie oft du den Code übermittelst. Solltest du einen Speed-Unlock auf 50km/h haben, geht der dadurch dauerhaft verloren.
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 21:58
von ErenK81
Danke erstmal..
Was meinst du mit Speed Unlock auf 50?
Meiner fährt laut GPS 50-55 km/h wohl
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 22:01
von Jemand
Es gibt einen Speed-Unlock, der den Roller auf 50 km/h beschleunigt und wo der Tacho nicht bei 45 km/h stehen bleibt. Für diesen Unlock ist der entsprechende Bluetooth-Code unbekannt und den überschreibt man dann mit dem anderen Code.
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 22:05
von ErenK81
Ach so, also bedeutet das, dass der Tacho nur bis 50 km/h geht? Ich meine, der Roller fährt ja auch so um die 50 km/h, nur wird es nicht angezeigt.
Wie sieht es denn aus, wenn man den 65+ Unlock macht? Zeigt das Tacho dann trotzdem nur 45 km/h an?
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 22:11
von Jemand
Du kannst es berichten, wenn du es getestet hast.
