Seite 1 von 1
Ersatz und Verschleissteile
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 21:11
von ezyd
Folgende Teile wurden bis jetzt ersetzt oder sollten eigentlich ersetzt werden.
- 1x Bremsscheibe vorne und hinten
- 1x Bremsbelag vorne, 2x Bremsbelag hinten
Ich hab bei Kilometerstand 40'000 alles ersetzen lassen, da das Tragbild der Bremsscheibe aufgrund wenig Bremsen dank der Motorbremse gewechselt. Nun Bremse ich mehr mit der normen Bremse.
- 1x Zahnriemen gerissen gesamthaft wurden schon 5 gewechselt.
- 3x hintere Zahnriemenscheibe, wobei ich die Kanten bei der aktuellen nachgeschliffen habe. Das Material ist leider auf der weicheren Seite.
Generell wer bei jedem Wetter fährt, wie ich, der sollte Riemen und Scheibe alle 10'000km ersetzen. Die Noppen des Riemen reisen gerne, wegen des Verschleissbild der Zahnriemenscheibe.
- 1x neuen Motor
- 1x neuen Display
- 1x Lichtsteuerung
- 1x Software update (ich weiss ist nicht ein Verschleissteil
- bei 10'000km brach mir am Chassis die Befestigung für das Topcase aus.
- die Topcasehalterung brach wegen den Vibrationen auch, hab ich aber selbst geschweisst (war mein erstes mal).
- 1x eine Schraube der Topcasehalterung, die wegen den Vibrationen gebrochen ist.
- hintere Stossdämpfer sind auch schon lange durch, sollte ich schon lange mal ersetzten aber nicht mehr durch die Originale. In meinen Augen nicht die beste Qualität.
Mein Ray aber einer der ersten Serien die in die Produktionen ging.
Re: Ersatz und Verschleissteile
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 21:24
von ezyd
Aus Spanien, von Kunden zusammengestellt gibt es folgende Liste:
Referenzen Komponenten und Zubehör RAY 7.7:
- Windschutzscheibe – Puig
- Aufhängungen - Ollé (Igualada) auch nachgerüstet der „Hagon Ibérica“ oder YSS RE-MO-302-T-BLK
- Riemen 1360 8m 22mm 170 Zähne HTD-
- Bremsbeläge - Brembo/J.Juan
- NG Bremsscheiben
- Brembo/J.Juan-Hebel und -Pumpe
- Unteres Lenklager: innen: 30 mm, außen: 55 mm, Breite: 17 mm.
- Oberes Lenklager: innen: 25 mm, außen: 47 mm und Breite: 15
- Gabelstaubschutz 40x52,5x4,6/14
- Gabelöl 180ml pro Riegel
- lineare Gabelfeder: 220x34x3mm
- Dana Ashwoods 200-50-Motor
- Controller Sevcon gen.4
- Rays eigene VCU
- BMS- FS-LT ION ENERGY drahtlos
- 1,8 kW Ladegerät: TC Ladegerät Marke HK-H-9925
- 3,3-kW-Ladegerät: Marke EVPT23-7240
- Blinker - Shin Yo Sora
- Gassgriff: Marke DOMINO
- Art.-Nr. Beschleuniger: 3915.03.00
- Mikroschalter: 1745.02.2250
- Potentiometer: 1000.02.5695-00
- Beheizte Griffe: Tecnoglobe Gold
- Bildschirm:
- Facomsa TFT-Dashboard
-01-83011-00
62101428-891
Code: 1428210707074534
Entspricht Zero Motorrädern
Gleicher Displayschutz
- Bremsbeläge
- JJuan / SBS-S-60HH
4279057
320 64 06 0.039.0
Verfasst: Do 1. Mai 2025, 07:14
von reddevil83
Das ist eine sehr beeindruckende Liste, und viel hineingesteckte Arbeit.
Wie sieht es eigentlich mit der hinteren Zahnriemenscheibe aus, ist diese ein Ray eigenes Produkt, oder gibt es für die auch eine Alternative?
Verfasst: Do 1. Mai 2025, 12:00
von ezyd
Nein leider gibt es keine alternative.
Ich hab zwar mal mit CAD rumgespielt würde mir aber nicht zutrauen eine eigene Zahnriemenscheibe zu konstruieren.
Ich würde mir auch eine wünschen, denn ich bin aus der Garantie. Ich kann die Kanten nachschleifen und ebenbürtige Zahnriemen einbauen.
Wer noch einen Ray 7.7 hat mit 3 Jahre Garantie wäre ich vorsichtig, da in den meisten Fällen nicht durch Rieju abgedeckt wird und somit auf Kosten des Händler gehen kann.
Wer einen Rieju Ray hat oder kaufen will, der hat nur noch 2 Jahre Garantie.
Heisst die Unterhaltskosten sind in meinem Augen durch die Schwachstelle Zahnriemen und Zahnriemenscheibe zu hoch.
Ich hatte Glück, 4 Zahnriemen und 3 Zahnriemenscheibe wurden durch Ray ersetzt auch dank dem Händler/Importeur, der sich dafür eingesetzt hat.
Diese Zeiten sind wohl für andere Kunden vorbei.
Nach meinen letzten Informationen (ohne Gewähr, da ich es nicht zu 100% überrpüfen kann) hat Rieju noch nicht mit der Produktion begonnen und daher sind Rieju Ray noch aus dem Bestand von Ray welche die Händler an Lager haben.
Das lässt auf so einige Verbesserung hoffen, was ja einiges gäbe auch wenn der realist in mir aufgrund der aktuellen Marklage nicht dran glaube - die Hoffnung stirbt immer zuletzt.
Verfasst: Fr 2. Mai 2025, 12:02
von Carsten768
Der RAY ist ein geiles Teil, die Liste der defekten Teile bzw. der Verschleißteile ist aber unerwartet lang
Bleibt bei jeder Fahrt zu hoffen, dass nichts passiert bzw. dass Rieju die Produktion des RAY und der Ersatzteile ans Laufen bringen kann.
Verfasst: Fr 2. Mai 2025, 14:08
von ezyd
Was ich vergessen habe sind folgende Austausch:
2x Blinker
1x Licht im Helmfach wobei eines nun schon wieder defekt sind.
Hier könnten auch die Steckverbindung Probleme bereiten, Reinigung und Kontaktspray hat schon vielen geholfen.
Heisst von folgenden Problemen habe ich öfters von anderen Personen gehört:
- Resolver vom Motor
- On Board Charger
- Steckverbindungen der Kabel
- VCU
Ich fahre immer noch gerne mit dem Ray daher hoffe ich, dass Rieju all diese Probleme aus dem Weg schafft inkl. ABS auf dem Markt bringt - alles andere wäre für mich eine Enttäuschung.
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 16:18
von FrexMy
ezyd hat geschrieben: ↑Fr 2. Mai 2025, 14:08
Hallo ezyd
Was heisst Resolver vom Motor?
Heisst, du würdest dir wieder einen Ray7.7(Rieju) kaufen wenn sie nachbessern?
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 17:01
von ezyd
Der Resolver ist der Sensor und befindet sich auf der linken Seite am Motor (schwarze Abdeckung)
Ich kenn nur die spanische Preise und nicht die CH oder DE Preise unten findest du die Bilder vom Sensor und einer Rechnung.
Zuerst aber zu deiner Frage:
Sollte Rieju einen ohne ABS rausbringen, dann ganz klares NEIN mittlerweile finde ich CBS nur noch schrecklich (persönliche Meinung)
Heisst testen ja um zu schauen ob sie wirklich nachgebessert haben aber das wird sicherlich nicht passieren.
Mit ABS, also zweites mal Versuchskaninchen will ich nicht mehr spielen, hier würde ich zwei Jahre warten oder gratis Testen.
Zudem spielen dann für mich den Verkaufspreis und die Preise Ersatzteile eine grosse Rolle, aktuell ist der Ray also im Unterhalt mit weniger Teilen gleich oder teurer als viele Verbrenner Roller.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Rieju entgegen Gerüchten neue Ray auf dem Markt bringt, weil der Markt zusammengebrochen ist.
In der Schweiz gemäss Verkaufszahlen, wurden nur noch 4 Stück Verkauft, und die Schweiz hatte Einwohnerzahl bereinigt immer sehr gute Verkaufszahlen gehabt.
Da reicht geschätzt wohl nur einen Tag Produktion für das ganze Jahr in Europa aus.
Ich mache aber die nächsten Tage noch ein neuen Thread auf mit dem Namen Gerüchteküche.
Ich würde mir ja wünschen, dass alles für den Ray gut kommt, potenzial hätte er ja aber nach allen meine Erfahrungen glaube ich nicht so dran auch wenn die Hoffnung immer als letztes stirbt.
Hier noch die Bilder (die Bilder stammen nicht von mir):
- IMG_2266.JPG (55.5 KiB) 848 mal betrachtet
Verfasst: Sa 2. Aug 2025, 23:34
von Choukchouk
Bonjour chers amis
J'habite Paris j'ai récemment acquis un ray 7.7 de 2022 à un très bon prix. Je pensais avoir fait une bonne affaire mais je pense que ce prix et relative à l'impossibilité de trouver des pièces de rechange pour le ray7.7.
Pour l'instant tout fonctionne correctement a ec une courroie de 20mm de largeur et une application hors service qui empêche de faire tout réglage sur l'écran.
J'ai lu plusieurs échanges dans le forum et cela fait vraiment peur pour la suite.
Pour me rassurer un peu j'ai effectué quelques recherches de pièces de remplacement et cela n'a fait que renforcer mes inquiétudes: aucune pièces trouver sur internet. Ni amortisseur, ni plaquettes de frein ni poulie, ni courroie.
D'ailleurs la mienne que j'ai installé et de 20mm de largeur impossible de trouver une de 22m de largeur.
Bref c'est inquiétant
Hallo liebe Freunde,
ich wohne in Paris und habe kürzlich einen Ray 7.7 aus dem Jahr 2022 zu einem sehr guten Preis erworben. Ich dachte, ich hätte ein Schnäppchen gemacht, aber ich glaube, dieser Preis hängt damit zusammen, dass es unmöglich ist, Ersatzteile für den Ray 7.7 zu finden.
Im Moment funktioniert alles einwandfrei, bis auf einen 20 mm breiten Riemen und eine defekte Anwendung, die jegliche Einstellung auf dem Bildschirm verhindert.
Ich habe mehrere Beiträge im Forum gelesen und bin wirklich besorgt, wie es weitergehen wird.
Um mich ein wenig zu beruhigen, habe ich nach Ersatzteilen gesucht, was meine Bedenken nur noch verstärkt hat: Im Internet sind keine Teile zu finden. Weder Stoßdämpfer, noch Bremsbeläge, noch Riemenscheiben, noch Riemen.
Der von mir eingebaute Riemen ist 20 mm breit, einen 22 mm breiten Riemen finde ich nirgends.
Kurz gesagt, es ist beunruhigend.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Verfasst: So 3. Aug 2025, 15:16
von Choukchouk
Ich wohne in Paris und habe mir kürzlich ein Ray 7.7 (Baujahr 2022) zu einem sehr guten Preis gekauft. Ich dachte, ich hätte ein gutes Geschäft gemacht, aber ich glaube, der Preis hängt damit zusammen, dass es keine Ersatzteile für das Ray 7.7 gibt.
Im Moment funktioniert alles, bis auf einen 20 mm breiten Riemen und eine kaputte App, die Einstellungen auf dem Display verhindert.
Es gibt weitere Änderungen im Forum, und der Raum wird möglicherweise in Zukunft angepasst.
Um mich ein wenig zu erschrecken: Ich habe nach Ersatzteilen gesucht, aber keine Antworten gefunden. Ich konnte online keine Teile finden. Keine Stoßdämpfer, keine Bremsbeläge, keine Bremsleitungen.
Die, die ich eingebaut habe, waren 20 mm lang und in 22 mm Breite nicht zu finden. Kurz gesagt: Es ist beunruhigend.
