Seite 1 von 7
Felo FW06
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 19:15
von motoerchen
Durfte den Felo nun ein paarmal von meinem Shop nach Hause und zurück fahren.
Macht gute Laune das Teil!
8kw Peak, vorne ABS…
Re: Felo FW06
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 19:54
von MEroller
Warum nur vorn ABS? Hinten blockiert es viel schneller...
Re: Felo FW06
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 19:56
von motoerchen
Da müsste man den Hersteller fragen...
Re: Felo FW06
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 20:19
von didithekid
da spart man sich offenbar die ABS-Sensor-Räder hinten, weil andere Sensorik (z. B. die Hall-Sensoren im Motor) die Raddrehzahl bereits ermitteln. Die Traktionskontrolle TCS muss jedenfalls hinten agieren. An der ABS-Regeleinheit werden vermutlich auch der vordere und hintere Bremskreis gemeinsam angeschlossen sein.
Für 75 km mit Tempo 100 km//h gar kein so schlechtes Angebot, diese FW06.
Was in der Schweiz zugelassen werden kann, sollte die EU-L3e-A1-Zulassung ja ebenfalls ermöglichen.
Re: Felo FW06
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 20:34
von STW
Von der Beschreibung her ist es nur am Vorderrad. Ich fand es nie kritisch, wenn das Hinterrad beim Bremsen blockierte (Kurven lassen wir mal außen vor, aber dafür bräuchte man auch ein Kurven-ABS). Gemaikäfert habe ich mich nur einmal vor ein paar Jahren, als das Vorderrad auf feuchter Straße blockierte. Ein ABS hätte das verhindert.
Re: Felo FW06
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 09:25
von josch91
Schönes Gerät! Soll sogar 10 kW Peak haben und 0-50 km/h wie der Silence S01+ in 2,9 sec. schaffen. 5,5 kWh Akku.
EDIT: Frage. Wo kann man das Teil fahren? Finde keine Verkäufer in Deutschland.
Re: Felo FW06
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 19:51
von motoerchen
josch91 hat geschrieben: ↑Sa 1. Apr 2023, 09:25
Er geht grade on tour in Deutschland.
Wir suchen Händler.
https://instagram.com/stories/rollerver ... Y5ODdmOGM=
Re: Felo FW06
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 17:41
von josch91
@motoerchen
Kannst du noch etwas zum Getriebe sagen? Gibt es da wirklich zwei Gänge? Oder eine Art Variomatik?
Und wie ist der Anzug bei 70-80+ km/h?
Re: Felo FW06
Verfasst: Sa 8. Apr 2023, 18:10
von callmeuhu
motoerchen hat geschrieben: ↑Fr 31. Mär 2023, 19:56
sieht mir aus wie eine Einarmschwinge (wie beim Emax bzw. Landi Vengo 100)
erkennt man hier besser:
https://www.motorradonline.de/elektro/f ... ortroller/
Re: Felo FW06
Verfasst: So 9. Apr 2023, 23:25
von motoerchen
Genau, Einarmschwinge mit Riemen der in eine Ubersetzung geht.
Am normalen “Gas” geht er zugig bis 60. Dann bis 80 ziemlich ruhig. So wie man es halt von 4kw Motoren gewohnt ist.
Spass machts dann mit dem Boost: Da muss man sich erstmal festhalten
Super vor allem dass er die Beschleunigte Geschwindigkeit haelt sobald man den Boost loslaesst.
