Mach 1 Roller klackt nur noch
- Roller: Mach 1
- PLZ: 44534
Re: Mach 1 Roller klackt nur noch
Ok... aber bestimmt viel Fummelei so oder?hab jetzt nur mit den mal dran gezogen. Ich hatte auch den ganzen Motor aus dem Gehäuse ,ist egal wie der wieder eingebaut wird oder gibt es da ne Markierung oder so?
- Harry
- PLZ: 49479
Fummelei ist es schon, aber mit ein paar Drähten um die Kohlen zurückzuziehen klappt das schon.
Eine Markierung gibt es nicht, einen Strich für die richtige Position hättest du selbst anbringen müssen. Viel kann aber nicht passieren, nur das der Mach1 rückwärts läuft. Dann musst du das Teil mit den Kohlen um 180° drehen.
Gruß Harry
- Roller: Mach 1
- PLZ: 44534
So....danke für die Hilfe.Roller lief dann auch kurz und nun fährt er wieder nicht.hab ihn an die Ladung gehangen und dann mal probiert er ruckt kurz an und das wars.ladegerät zeigt grün an aber wenn ich den akku trenne und wieder anschließe hört man den kurzen Knall auch nicht. Mit ist aufgefallen das das bremslicht beim Betätigen der Vorderradbremse flackert,kann das damit was zu tun haben?
- Harry
- PLZ: 49479
Das Ladegerät zeigt auch grün an, wenn die Verbindung unterbrochen ist. Wieviel Volt hat denn der Akku?
Lade doch mal den Akku direkt mit dem Adapterkabel.
Gruß Harry
- Roller: Mach 1
- PLZ: 44534
So,Fehler gefunden.1 Kontakt der Batterie War abgebrochen bzw die Lötstelle. Keine Ahnung ob das orginal so ist das die Kabel an den Anschlüssen angelötet sind.hab jetz erstmal den isolierten kabelschuh drauf gemacht und es funktioniert super.nochmal ein fettes Danke für die Hilfe .jetz geht nur noch die hupe nicht.kommt kein Strom an.hab erstmal ne klingel dran gebaut ...
- Harry
- PLZ: 49479
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Die Kabel sind am Akku normalerweise angelötet.
Die Hupe hat am Controller einen eigenen kleinen schwarzen Stecker, vielleicht ist der aufgegangen.
Gruß Harry
- Roller: Mach 1
- PLZ: 44534
Ok,schau ich mal.ich hab die kohlen nicht fixiert bzw die federn .hab die nach oben gezogen und hinter der kante geklemmt.dann angesetzt 6nd mit nen ganz Messer die Feder angestupst
