Mach 1 Verkabelung
Cakkan
Roller: Mach 1
PLZ: 22559
Mach 1 Verkabelung
Beitrag von Cakkan »
nach einen kleinen Unfall sind mir leider einige Kabel am Stecker vom Kabelbaum zum Steuergerät abgegangen.
Ich suche nun einen Schaltplan für meinen Mach 1 E-Scooter Modell-6B EEC-48V/1000W, oder Fotos der Stecker vom Kabelbaum und den Steuergerät (Steuereinheit YKCH03-H). Ich hoffe das mir hier vielleicht einer helfen kann.
Gruß: Thorsten
Harry
PLZ: 49479
Re: Mach 1 Verkabelung
Beitrag von Harry »
Hallo Thorsten,
Da kann man eigentlich nichts vertauschen.
Akku, Motor, 9-poliger Stecker und der Stecker zum Laden.
Gruß Harry
Cakkan
Roller: Mach 1
PLZ: 22559
erst mal danke für die Antwort.
Das Problem ist das sich bei den Verbindungssteckern am Kabelbaum (Richtung Steuergerät) mehrere Kabel direkt am Stecker gelöst haben und es aktuell nicht mehr ersichtlich ist wo diese Kabel am Stecker hingehören.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Harry
Cakkan
Roller: Mach 1
PLZ: 22559
danke für die Hilfe. Mit diesem Bild (und anderen aus dem Forum :)) konnte ich den Stecker wieder zusammensetzen. Läuft alles wieder.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. :D
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Beitrag von 91leo91 »
Hallo, Harry mein Stecker sieht ähnlich aus, kannst du mir dabei auch sagen welches Kabel für was ist, oder jemand anders hier?
Diaga2244
Roller: Mach 1 48v 1000w
PLZ: 79183
Beitrag von Diaga2244 »
mich treibt gerade die gleiche Frage an, welches Kabel steht wofür! Ich brauch Infos welches der Kabel für Gasgriff, Zündung, Turbo (volle Leistung) und 12v Anschluss sind. Zur Info, ich will mit den Teilen ein Elektro Mofa bauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Diaga,
vielleicht hilft dir das weiter:
Gruß Harry
