Und nun ?
Und nun ?
Hallo Scooterfreunde.Heute ist mein Motor verreckt.Mach1 48V 1000 Watt.Bin im Wald mit meinem Hund ca.1 Killometer Steigung hochgefahren plötzlich total Stopp.Dannach ging nix mehr.Das Gerät lässt sich nur noch schwer schieben weil im Motor irgentwas verkoxt ist.Ich denk mal der ist zu heiß geworden bei der Steigung.Da kommt nur noch ein Piepsen ausm Elektroraum vo der Steuereinheit beim Gasgeben.Licht und Bremslicht funktionieren .Naja kostet ja nur 100 Rappen das Ding.
- Roller: SXT XL-1000 Watt ECC
- PLZ: 1
Re: Und nun ?
Re: Und nun ?
Hallo.Ok Problem gelöst.Hab Elektroraum geöffnet und Steuereinheit hervorgeholt .Siehe da ,der Stecker von Motor zur Steuereinheit war verschmort.Also ist mit einmal die Elektronik unterbrochen gewesen und der Motor im Laufzustand stehen geblieben.(deswegen auch das schwere schieben).Hab nun das Steckergehäuse Entkernt und die Kontakte erst mal so gekoppelt.Siehe da Er läuft wieder
