Seite 1 von 2
Rolektro eco fun 20 Kabelbrand
Verfasst: Sa 14. Nov 2020, 13:05
von Steffen
Hallo Gemeinde
Hatte bei meinen eco fun 20 einen Kabelbrand, Habe neuen Kabelbaum, Gasgriff, Zuleitung zum Rücklicht, Controller gekauft.
Da alle Kabel nicht mehr zuzuordnen waren und es keinen Schaltplan gibt, hat ein Freund sich die Mühe gemacht und einen Schaltplan
erstellt. Jetzt geht fast alles außer der Gasdrehgriff, sobald wir den Stecker fürs Rücklicht anstecken läuft der Motor vollgas. Wir wissen keinen Rat
mehr, vielleicht ist hier jemand der bitte helfen kann. Gruß Steffen
Re: Rolektro eco fun 20 Kabelbrand
Verfasst: Sa 14. Nov 2020, 14:12
von MEroller
Vielleicht findet sich in den neueren Beiträgen dieses Themas die Lösung?
viewtopic.php?f=17&t=449
Verfasst: Sa 14. Nov 2020, 15:40
von Afunker
Hallo Steffen!
Tut mir leid für dich, aber:
Hast den Rolektro seit kurzem gehabt? Oder schon länger?
Ich frage deswegen, weil hier Teilkaskoversicherung oder der Händler/Importeur dafür gerade stehen muss.
Zu deinem Problem mit dem Kabelbrand:
Kann verschiedene Ursachen gehabt haben....? (zu schwache Kabel und Stecker, Kurzschluss an Bauteilen)
Hier alles zu tauschen und auf Verdacht hin (ohne genauen Stromlaufplan) wieder zusammenzubauen, kommt einem Harakiri oder Verschrotten gleich.
Hier wäre besser gleich der Wechsel (von den Kosten her) auf einen neuen (gebraucht kaum eine Chance) E-Roller.
Hat der Preis für alle Komponenten, fast den Neupreis eines neuen Rolektro erreicht? > Verschrotten und neu kaufen....
So nebenbei:
Das ist häufig das Problem bei den Rollern und Motorrädern mit E-Motor. Viele laufen zigtausende Km ohne Probleme und dann fangen die Probleme an.
Mal ist es der Controller, mal (wie bei dir) ein Kabelbrand, der das ganze Teil so gut wie auf den Schrott befördert....
Man weiss nie, ob andere Komponenten dabei nicht einen Schaden davon getragen haben (Motor, Hallgeber, FETs/ICs).
Verfasst: Sa 14. Nov 2020, 16:21
von MEroller
Musste das jetzt schnell vereinen, wo es schon jeweils eine Antwort auf die doppelt gleichlautende Frage gab.
Verfasst: So 15. Nov 2020, 17:00
von Steffen
Hallo danke erstmal für die Antworten, der Roller ist schon älter, die Kosten von 100€ für Ersatzteile sind überschaubar, der Roller ist bei einer Fahrt außer Kontrolle geraten ( Motor lief bloß Vollgas bis der Akku alle war ). Dann hatte ich den Roller in einer Opelwerkstatt die sich angeblich damit auskennen, nach 1en Jahr vergeblichen Bastelns und 2 zerstörten neuen Kabelbäumen habe ich den Roller Kaputt wieder abgeholt. Jetzt bin ich jedenfalls weiter wie die bei Opel, bloß das Regeln vom Moter fehlt noch, aber ich gebe nicht auf. Suche weiter nach einer Lösung
Gruß Steffen
Verfasst: So 15. Nov 2020, 21:18
von Afunker
Steffen hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2020, 17:00
Das ist aber bestimmt ohne Controller?
Das ist/war der Controller.....??
Nur Trennschalter hilft da noch....
......bloß das Regeln vom Moter fehlt noch, aber ich gebe nicht auf. Suche weiter nach einer Lösung
Gruß Steffen
Controllerbaustein, der regelt die Motorsteuerung, sonst würde der nicht "Controller" heissen.....
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 17:07
von Steffen
Der Controller ist ja neu
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 18:55
von Harry
... Roller ist bei einer Fahrt außer Kontrolle geraten ( Motor lief bloß Vollgas bis der Akku alle war ).
Hallo Steffen,
ging die Fahrt bergab und fuhr deine Rolektro schneller als normal?
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 19:15
von Steffen
Hallo Harry
Der Roller ging auf gerader Strecke ab. Vermutlich war es ein Kurzschluss im Rücklichtkabel (war durchgescheuert am Schutzblech und Rahmen)
und im Daumengashebel waren Metallspäne.
Gruß Steffen
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 20:34
von Harry
Wenn du den Stecker vom Rücklicht ziehst, läuft der eScooter dann normal?
