Seite 1 von 4
Mach1 6B Digital Tacho
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 10:43
von Royrob
Hallo Zusammen,
Da ich seit 24 Dezember stolzer Besitzer eines Mach1 bin hab ich mich hier angemeldet.
Meine ersten Fahrversuche hab ich nun hinter mir und bin absolut begeistert.
Das einzig was im Moment nicht wirklich stimmt ist die Geschwindigkeit auf dem digital Tacho. Nach langer Suche bin ich leider noch immer nicht fündig geworden welche Einstellung ich im Tacho vornehmen muss um die exakte Geschwindigkeit angezeigt zu bekommen.
Welche Einstellungen fahrt ihr den? Trimmen kann man von -9 bis 9.
Für euere Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
Re: Mach1 6B Digital Tacho
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 16:02
von Harry
durch 5 Sekunden drücken der beiden Pfeiltasten gleichzeitig kommt man in den Programmiermodus und bei der Standartübersetzung ist der Wert von 9 einzustellen.
Benutze doch mal die Suche, dann wärst Du fündig geworden.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 00:08
von Royrob
Hallo Harry,
Vielen Dank für deine Info. Habe alles durchsucht. Auch im Internet recherchiert, doch man findet zu diesem Thema leider nichts. Mit dem programmieren nach den 5 sek. wusste ich schon aber leider kann man die Werte -9 bis +9 nicht mit dem Reifen Durchmesser bzw. Umfang absolut nicht in Verbindung bringen bzw. einen Zusammenhang erkennen.
Gruß Ronny
Verfasst: So 11. Jan 2015, 14:09
von tobi84
Bist du dir bei der Einstellung 9 sicher?
Bei 9 hat er bei mir laut GPS um Welten zuviel angezeigt.
Mit 11 Zähne vorne und 55 hinten hat bei mir laut GPS die 0 am besten gepasst.
Dann lief er leider nur echte 34 - 35Km/h.
Oder vllt hängt es auch mit den verbauten Controller zusammen.
Laut S&S gibt es für den 6B schon 3 unterschiedliche.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 18:53
von tobi84
Als Zusammenhang könnte ich mir gut vorstellen dass es bedeutet 0= Standartübersetzung, und dann kann man 9 km/h nach oben und 9 km/h nach unten korrigieren.
Zumindest hat es mit 0 bei mir gepasst. Und bei 9 hatte es auch ca. 9 - 10 km/h zuviel angezeigt.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 19:19
von tobi84
Dann aber bitte auch die eigene Rechtschreibung beachten ( dass)
Verfasst: So 11. Jan 2015, 19:34
von tobi84
Da ist was wahres dran
Ich wollte es nur für alle ansehnlicher machen.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 20:46
von Royrob
Vielen Dank euch allen,
Also der 6B aus dem Jahr 2014 hat vorne 13 Zähne und hinten 55. Die orginal Einstellung war -1. bei voller Ladung geht im Eco Modus geschwindelte 13 km/h und im Turbo Modus Berg ab 32 km/h . Mit der Korrektur auf 9 kommt das schon hin. Werden wenn das Wetter wieder besser ist mal mit dem GPS testen.
Der Roller hat im Moment die dünne version der Kette , kann man die Ritzel vorn und hinten eigentlich problemlos auf Rennübersetzun mit dicker Kette umrüsten?
Verfasst: So 11. Jan 2015, 20:52
von tobi84
ja, so kommt das bei mir auch hin.
Aber bist du bei den 13 Zähnen vorne sicher?
Meinen habe ich auch Ende 2014 bekommen, aber ich habe vorne 11 Zähne.
( Gerade sicherheitshalber nochmals nachgezählt.)
Verfasst: So 11. Jan 2015, 21:46
von MEroller
2Alf20658 hat geschrieben:05. Januar 2015: MACH_1 0,5kW, Mofazulassung, 20kM/h.......Helmfrei ! 3 x 16AH PANASONIC
Ja wie ja was ja wo?
