Evoking 3.0 / 3.3 - Felge -
Verfasst: Di 1. Sep 2015, 15:45
Hallo liebe Scooter Fahrer,
ich habe leider einige Probleme mit meinem Evoking 3.3.
Kennt jemand die Felgengröße ? 4 Zoll ?
Da mein Freilauf nicht richtig auf der Felge sitzt und ordentlich eiert und die Kette am Rad schleift, möchte, muss ich eine neue Felge / Reifen kaufen.
Zudem komme ich nicht an das Ventil da es ein GERADES Ventil ist und mittig in der Felge sitzt. (nur 1,5cm Luft zwischen Ventil und Achse)
Eine Winkelstück bekomme kaum drauf außerdem verschwindet dieses dann hinter der Bremsscheibe bzw, Kettenrad, (wie kann man sowas bauen.)
bei http://www.elektromoped.at .. ich hoffe ich darf das hier schreiben !?
gibt es Felgen mit Freilauf. 4" und 6,5" .. welche passt ?
Ich habe dort eine Bergübersetzung gekauft diese passt auf die Originalfelge.
dicke Kette T8F 47 Glieder, Ritzel vorne 11z, Kettenrad 63z, zusammen 25€
Bremsbeläge für Jak5 Bremszylinder ebenso baugleich. 4,90€
Der mittige Nummernschildhalter ist ebenso baugleich mit dem Original-Ersatzteil. 9,90€
Ich vermute mal das ziemlich viele Teile baugleich sind.
Vielen Dank für eure Tipps
