Comfortdisplay defekt?
Plüschbär
Roller: Evoking 3.7, 48V, 1000W
PLZ: 01239
Beitrag von Plüschbär »
ich bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines Evoking 3.7 mit "Vollausstattung". Blinker, Bremslicht, Bremsen, was Andere bemängeln, funktioniert bei mir. Das Problem mit der rastenden Lenkung tritt auch bei meinem Roller auf. Lenkungslager war zu fest angezogen. Jetzt gehts. Allerdings nervt das nicht funktioniernende Compfortdisplay. Das Erste leuchtete nur, da der gelbe Draht aus dem Gehäuse hing. Wurde getauscht gegen ein Neues. Aber auch dieses Zeigt nicht die gefahrene Geschwindigkeit an. Habe vo 3 Wochen reklamiert und beide zurück geschickt. Seitdem habe ich nichts mehr von der Firma gehört. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Service gemacht? Wo liegt der Fehler? Der Sensor geht in das Steuergerät und von da zum Tacho. Im Prinzip ist das Display ja echt gut, wenn es denn gänge.... So langsam verliere ich die Lust an diesem chinesischen Billigspielzeug!
Die Beschreibung des Fahrzeuges stimmt auch teilweise nicht. Scheinwerfer mit H1 Lampe. Neeee, ist eine H3 !!! Wer diese also gegen eine LED austauschen will sollte gleich die Richtige bestellen bzw. vorher selbst nachschauen. "Braucht jemand 2 H1 LED Brenner"? :x
Plüschbär
PLZ: 01239
Re: Comfortdisplay defekt?
Dank des ausgesprochen guten Service der Firma Forca-sports, die vor Unwissenheit nur so strotzen, habe ich das Display durch ein "Sigma MC 10" ersetzt. Geht sehr gut!
In diesem Zusammenhang wünsche ich keinem Probleme mit dem Roller, da der Service Null Ahnung hat. Zum Glück gibt es dieses Forum, mit begabten Mitmenschen....! Danke an Alle, die mit Rat und Tat helfen.
