Seite 1 von 4
Evoking IV
Verfasst: Fr 15. Mär 2019, 11:53
von Ecki
Jetzt ist er da, der neue mit Radnabenmotor.
https://www.forca-sports.de/evoking-iv/
Re: Evoking IV
Verfasst: Fr 29. Mär 2019, 10:11
von Ebs
Hallo..
auch bin neu in der Scootergemeinde...
Das heißt, ich bin auf der Suche nach ein Scooter..
Da der Evoking IV einen Nabenmotor hat, schwanke ich.
Denn, gibt es da Erfahrungswerte? Immerhin ist das neu entwickelt...
Viellicht hat jemand ein Scooter mit Nabenmotor?
Z.Z. tendiere ich zum Forca Cityspeedster III mit BL-Motor...
also dann..
Re: Evoking IV
Verfasst: Fr 29. Mär 2019, 10:44
von Ecki
Nabenmotoren gibt es schon sehr lange und alle hochwertigen Roller haben diese verbaut! Power ohne Ende und keinen KW Verlust durch Kette!
Vor allen Dingen keinen Verschleiß am Antrieb, Kette hat viel zu viele Nachteile!
Fazit: Immer einer Kette vorzuziehen! 1e Wahl!
Evoking IV mit Dual-Hub-Motor
Verfasst: So 14. Apr 2019, 16:31
von Ebs
Hallo Rollergemeide...
da ich immernoch den Evoking IV haben möchte, mit dem 2000 Watt-Motor, gibt es da noch eine neue Frage.
Der 1000 Watt Moter hat ein Hub-Motor
Der 2000 Watt Motor hat ein Dual-Hub-Motor.
Was ist der Unterschied?
also... dann..
Re: Evoking IV
Verfasst: So 14. Apr 2019, 17:24
von Joerg64
Ersehe aus dem Link nicht was der Evoking IV kosten wird.
Re: Evoking IV
Verfasst: So 14. Apr 2019, 18:28
von Ebs
@ Joerg64..
oben im ersten Beitrag ist doch ein Link.
Wenn man runterscrollt, findet man eine Liste mit den Preisen.
also dann...
Re: Evoking IV mit Dual-Hub-Motor
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 07:22
von Ecki
Ebs hat geschrieben:
also... dann..
Der eine hat nur hinten einen 1000 Watt Motor, der Dual hat jeweils einen 1000Watt Motor vorne und hinten!
Von der Leistung her, ist der Pro Roller sehr günstig! 2000 Watt und Lipo 20 Ah für 1199€ Da brennt die Luft! :mrgreen:
Bildquelle: https://www.forca-sports.de/evoking-iv/
Re: Evoking IV
Verfasst: Mo 15. Apr 2019, 17:39
von Ebs
ja , genau... der Preis ist heiß :mrgreen:
Da hat das Teil also Heck und Frontantrieb...? 2 Motoren brauchen aber auch doppelt Strom...
Naja. wenn der auf den Markt kommt, hole ich mir den...
also dann...
Re: Evoking IV
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 18:25
von Ebs
wie wird das sein mit den beiden Motoren... laufen die immer gleichzeitig oder haben die sowas wie antischlupf? So das immer nur ein Rad zieht?
wäre dann ja ein 1000 W Scooter...und wenn die beide gleichzeitg laufen, wie ist das mit dem Strom.. sind ja 2 Motoren... also doppelte Last, mehr Strom wenig km..
also dann...
Re: Evoking IV
Verfasst: Di 16. Apr 2019, 20:23
von vsm
"Doppelt Strom" ist natürlich Unsinn, das wäre nur der Fall, wenn Du die vollen 1000 W auch abrufst (also z.B. beim Beschleunigen mit Vollgas). Oder, anders ausgedrückt: Wenn Du mit dem 1000 W Modell neben einem 500 W Modell fährst und immer genau die gleiche Geschwindigkeit hältst, "verbrauchen" beide Fahrzeuge (fast) gleich viel. ;)
Und ich gehe davon aus, dass immer beide Motoren synchron laufen. Ist ja kein Tesla...
