Seite 15 von 27
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 15:40
von Afunker
Markus Sch. hat geschrieben:
Sa 11. Nov 2023, 13:12
Die haben 14 Zoll Räder. Das macht es schon etwas niedriger. Man bräuchte einfach die Sitzhöhe in Zentimetern.
Bitte schön: https://ovaobike.de/modelle/spezifikationen/
Sitzhöhe dort durchweg für alle 3 Modelle ca. 80 cm, ich war mal bei einem Händler Anfang des Jahres und da habe ich 82 cm gemessen.....
Wie schon erwähnt, ich kam mit viel Mühe da drüber und mit Schräglage links, gerade so mit den vorderen Zehen auf den Boden.
Hääte mein Bekannter das Bike vorne am Lenker nicht festgehalten, wäre ich damit umgefallen...Probefahrt abgesagt!
Alrendo Bravo daneben, einwandfrei drüber und mit beiden Füssen komplett auf dem Boden. (75 cm gemessen!)
Was 5/6 cm Unterschied ausmachen, trotz 14 Zoll Bereifung (wie bei meiner Wuxi), aber die Bravo hat 17 Zoll....
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 17:23
von MEroller
Der craf hat geschrieben:
Sa 11. Nov 2023, 09:34
Weiß jemand was für Zuladung die motorräder haben
Ich habe sie nirgends gefunden, und alle sind in der Folge auf die Sitzhöhe aufgesprungen :lol:
Kann es einer der hiesigen Händler klären, was denn die Zuladung der Ovaobikes ist? Nur das Leergewicht wird aufgeführt, das logischerweise leicht variiert...
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 18:15
von ducatodriver
Hier die Daten für
MCR-S (Einsitzer)
Length 1,926 mm (75.8 in)
Width 756mm (29.7 in)
Height 1,020 mm (40.1 in)
Wheelbase 1,369 mm (53.8 in)
Seat height 803 mm (31.6 in)
Footpeg height 300mm (11.8 in)
Ground clearance 179mm (7.0 in)
Curb weight 190 kg (418.8 lb)
Maximum weight capacity 320 kg
MCR-M (Zweisitzer)
Length 1,924 mm (75.7 in)
Width 756 mm (36.2 in)
Height 1,130 mm (44.5 in)
Wheelbase 1,370 mm (53.9 in)
Seat height 801 mm (31.5 in)
Curb weight 195 kg (429.9 lb)
Maximum weight capacity 345 kg
MCR-H
Length 1,919 mm (75.5 in)
Width 756 mm (29.7 in)
Height 1,118 mm (44.0 in)
Wheelbase 1,332 mm (52.4 in)
Seat height 805 mm (31.6 in)
Curb weight 162kg (357.1 lb)
Maximum weight capacity 322kg
Gruß Frank
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 18:59
von Der craf
Afunker hat geschrieben:
Sa 11. Nov 2023, 12:24
Fr 10. Nov 2023, 12:06
Ich will mir die auch mal anschauen
Weiß auch nicht ob die sitzhöhe für mich passt
Hatte eine ktm duke 125er
Rechne mit mind. 82 cm Höhe.
Ich habe versucht, mich auf eine Ovaobike M zu setzen. Keine Chance bei 1,72 Körpergrösse und Schrittlänge 72 cm....
Auf die daneben stehende Alrendo Bravo kam ich locker drüber (ca. 7cm niedriger) und kommt mir keiner mit "Aufsitzen wie John Wayne auf ein Pferd"
oder "man neigt sich etwas, wenn man anhalten will, um einen Fuss auf den Boden zu bekommen"....
Das bringt alles nichts, wenn man z.B. bei Nässe anhalten will/muss und die Beine zu kurz sind!
Deshalb: Für mich sind die von Ovaobike was die Sitzbankhöhe angeht, zu hoch.
ich bin 173 cm
bei mir passte es
und wie es aussieht und bei der nachfrage ob man hinten en Dämpfer verstellen kann wurde gesagt das es geht
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 19:10
von Alfons Heck
Also die s
130kg - Fahrer
die m
150kg - (Fahrer + Sozius) die nicht immer einen Sozius aufnehmen darf
die h
160kg - (Fahrer + Sozius) die nicht immer einen Sozius aufnehmen darf
Alfons.
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 20:01
von Der craf
warum gibt es extra Bereich für die Ovaobike?
haben zu wenige eine im Forum ?
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 21:55
von Afunker
ich bin 173 cm
bei mir passte es
Tja wenn du längere Beine und einen kurzen Oberkörper hast....Dann, ja dann geht es wahrscheinlich?!
Aber bei mir (kurze Beine, etwas längerer Oberkörper) klappt das mit der Ovaobikes nicht.
Re: Ovaobike
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 22:44
von MEroller
Die Frage verstehe ich nicht so richtig - meintest Du nicht eher: warum gibt es KEINEN extra Bereich für die Ovaobike?
Hier Forum erhält eine neue Marke erst dann ein eigenes Unterforum, wenn sich hier im Forum erste Besitzer des genannten Modells mit ihren eigenen Erfahrungen melden. Hast Du jetzt schon selber eine der Ovaobikes?
Schon zu viele neue Marken haben es nie bis zur Serienfertigung geschafft, oder haben es nie bis nach Europa geschafft, was leider bei Indischen Zweirädern meist der Fall ist, die bleiben nahezu zu 100% in Indien. Dann bleiben die hier im Prototypen/Neuvorstellungen Bereich.
Re: Ovaobike
Verfasst: Mo 13. Nov 2023, 20:03
von Der craf
Wie viel Volt hat der Motor?
Re: Ovaobike
Verfasst: Di 14. Nov 2023, 14:43
von Afunker
Meines Wissens 108 V hat der Akku bei voller Ladung.
Einfach zu rechnen:
60 V + 12 V = 72 V, 72 V + 2x 12 V = 96 V (hat irgendein anderer Akku für Motorrad) + 12 V = 108 V....
120 V haben die frühen Akkus der Zero Bikes...?
