Seite 1 von 1
Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 19:26
von stonie
Futura Cruise Li von 25km/h auf 45km/h entdrosseln !??? Gibt es da eine Möglichkeit ? ;)
Gruß, Uwe. 8-)
Re: Futura Cruise von 25 auf 45 entdrosseln
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 20:57
von didithekid
Hallo Uwe,
beim Voränger-Modell von FUTURA gab es dazu diese Hinweise:
https://www.youtube.com/watch?v=ThObjHobQpY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=_KwJ8-Umo5k
Das wurde offenbar sowohl mit den Zulassungspapieren für 45 km/h (also mit Führerschein) und Papieren für 25 km/h (ohne FS, ggf. Mofa-Prüfschein) verkauft. Beide Versionen haben ja das Versicherungskennzeichen und der Halter konnte per Kabel-Verbindung (hinten beim Motor-Controller, der unter der Sitzbank liegt) umschalten, auf seine jeweilige Füherschein-Situation.
Ob das weiterhin bei dem neuen Modell so geht, und auch da bei 25 km/h-Auslieferung beide Zulassungspapier-Alternativen mitgeliefert wurden, müsstest Du mal schauen/prüfen.
Verfasst: Do 22. Aug 2024, 21:06
von stonie
Ich schau morgen gleich mal unter die Sitzbank ! Danke !
Komisch ist nur das Video von Futura, was die Drosselung auf 25km/h zeigt (oder zeigen soll ???). Werden diese beiden, Stecker+Buchse, verbunden, läuft der Roller auch nur 25km/h...also irgendwie alles sehr verwirrend !!!? :roll:
Der Controller befindet sich beim Cruise Li unter dem Fahrersitz ! ...ist heut bei mir gelandet und fand viel Anklang !!! :D
https://youtu.be/P-bWIrJ1iE0
Gruß, Uwe. 8-)
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 12:22
von stonie
Habs geschafft ! Am Kabel mit der Buchse hing ein Überbrückungskabel, welches an den blauen Anschluß eingesteckt wird. War mir erst nicht so richtig sicher, funktioniert aber einwandfrei ! Erste Akkuentladung hab ich heut auch schon hinter mir und...ich hatte Glück : hatte ja noch nicht reingeschaut, ob 1 oder 2 Akkus (2-wie bestellt) drin stecken...umgesteckt und weiter gings ! Muß das nächste mal nur vorher die Sicherung rausnehmen...hat etwas gefunkt beim umstecken.
So langsam macht der Roller auch mehr Spass...reine Gewohnheitssache und...er kommt gut bei Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern an ! ;)
Radio funktioniert auch (Bluetooth) ! Bin für heut voll zufrieden ! :D
Gruß, Uwe. 8-)
Ach ja, es waren fast 40km die der Akku absolviert hat ! Und es waren bestimmt, seit Do., mindestens 5 Bergauffahrten :!:
Überbrückungskabel ist vielleicht der falsche Ausdruck : einfach ein Kabel dessen beide Enden in einem Stecker enden, wie eine Schlaufe ! (sieht man im Video, im Hintergrund)
Verfasst: So 4. Mai 2025, 15:43
von Esanne
Hallo stonie, ich suche gerade auch die entdrosselung und habe auch die beschriebenen Kabel gesehen, aber mir ist nicht klar was wo reingesteckt wird.
Kannst du noch Fotos davon senden ?
LG
Esanne
Verfasst: Mo 5. Mai 2025, 15:18
von stonie
Die Steckverbindung die gelöst werden muß, besteht logischerweise aus Stecker und "Buchse". Über einem der getrennten Kabel hing bei meinem Cruise eine Art Kabelschleife, die an dem "Buchsen"-Kabelende (blaues Kabel) eingesteckt werden muß. Leider gibt es das Video nicht mehr (ist das Video zum "drosseln" des Cruise).
Ich würde an Deiner Stelle Futura anrufen oder mailen und ungefähr diese Frage stellen : "Hab mir nen 25er Cruise gebraucht gekauft und möchte ihn gern als 45er fahren...passender FS vorhanden etc. ! Kann mir das Futurateam dabei helfen ?"
Grüße an Luca Ferrari und Danke für die Videos auf youtube ! Waren mir schon öfter hilfreich ! :)
Uwe. ;)
Wenn das Wetter besser ist, werd ich die Verkleidung (unterm Sitz-Einstiegseite Fahrtrichtung links) noch einmal entfernen und ein paar Fotos einstellen. Bei uns schüttet es schon seit 2Tagen und es soll erst gegen Ende der Woche besser werden. :roll:
Verfasst: Mo 5. Mai 2025, 17:29
von Pottdriver
Dann herzlichen Glückwunsch,Uwe ! 40 Km sind jetzt auch nicht schlecht . Bis auf die Front und das "fehlende" Rad sind Cruise und Elektron gleich.Auch ich hab unterm Sitz dieses blaue Drosselkabel gefunden.Beim Classico ist das übrigens hinten links.Das er jetzt mehr Spaß macht glaub ich gern !
Gruß Martin
