Verkaufe 2 Hub Motoren 6kW 10 Umdrehung je Volt
Forum für alles über Elektrofahrräder.
Puffky
Beitrag von Puffky »
Beide Motoren funktionieren einwandfrei.
Grund ist weil ich auf 5,5kV Motoren gewechselt habe.
Beide haben eine 36 Loch Speichen aufnahme 3,5mm.
Ausgelegt sind sie für 96V und 70A. Etwas mehr geht auch!
Bei 100V und 65A in 19" Motorradfelgen erreicht man ca. 90km/h. Siehe Video, unten in der Signatur.
Sie besitzen doppelte Hallsensoren, 2x3 unabhängig voneinander.
Sie kommen aus dem selben Werk in dem auch die CRO Motoren hergestellt werden.
500€ pro Motor VB
Bei Interesse oder Fragen einfach eine PN.
Zurück zu „Elektrofahrräder / Pedelecs“
