Govecs Flex / 2 Akkus: wie umschalten?
Pusa_Berlin
Roller: Govecs Flex 2.0 (2024); Pusa 45 (2020)
PLZ: 14163
Beitrag von Pusa_Berlin »
Zitat aus dem Technischen Datenblatt für den Govecs-Flex (aktuelle Version, heute heruntergeladen):
"2 Batterien: Wahl zwischen sequenzieller Entladung oder Parallelentladung"
Wer weiß, wie die Wahl zwischen den beiden Modi funktioniert? In der Bedienungsanleitung (aktuelle Version, heute heruntergeladen) kann ich dazu nichts finden.
Re: Govecs Flex / 2 Akkus: wie umschalten?
das könnte auch so gemeint sein: dass Du im Falle von zwei Akkus, diese - wie bei jedem anderen E-Roller auch - sequentiell nutzen kannst. Also Fahren mit einem Akku (in Slot1), während der Andere zu Hause lädt und dann Wechsel der Akkus für die folgende Sequenz.
Und dass im Govecs zusätzlich (in dieser Preisklasse selten !) auch beide Akkus parallel (und dann schonender) über die doppelte Ein-Akku-Reichweite hinweg gemeinsam entladen werden können (ohne dass zwischendurch von Akku A auf B umgesteckt werden müsste).
Beim GOVECS Flex funktioniert es ja auch beim Aufladen so, dass beide Akkus (im Fahrzeug) parallel geladen werden können, weil der bereits ein Dual-Battery-System mit an Bord hat, was sonst nur deutlich terere Roller haben.
Dieses System nutzt natürlich nur dann etwas, wenn ein zweiter Akku mitgekauft bzw. zugekauft wird, aber dann ist es eben schon vorhanden.
Und damit hat man die im Datenblatt genannte Wahl, die andere Roller nicht bieten.
Zurück zu „Govecs“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
