Seite 1 von 1
Chipkarte für Flexroller
Verfasst: So 4. Aug 2024, 21:07
von dertheo
habe gerade zu eine weitere Chipkarte am Roller angemeldet.
Es war die Bordkarte von unserer letzten Kreuzfahrt.
Wie es ausschaut, ist keine Govecs-Karte erforderlich (Außer die Admin-Karte zum Anmelden weiterer Chipkarten), es muss nur eine Karte nach Mifare-Standard sein.
Weiß jemand, ob nur die Seriennummer der Karte geprüft wird oder installiert der Roller auf der Karte eine Authenifikationsanwendung?
Wäre Blöd, wenn eine EC- oder Krankenkassenkarte nach der Rolleranmeldung nur noch mit dem Roller funktioniert.
VG
Theo
Re: Chipkarte für Flexroller
Verfasst: Di 3. Sep 2024, 09:28
von Franconian
Das ist mir neu. Man kann selbst eine zweite Karte anmelden und benutzen?
Geht dieser hier
https://www.germanprotect.com/mifare-rf ... 56mhz.html
Verfasst: Sa 12. Okt 2024, 10:10
von softeagle
habe auch einen Govecs Flex 2.0 erstanden.
Ich werde solche eine Mifare in der runden Bauform testen und berichten.
Jedoch bietet Govecs selbst diese NFC-Chipkarten als Ersatz an.
Jedoch nur die helle/grüne - dies ist die Sekundärkarte.
https://eschwalbe-erlangen.de/produkt/n ... daerkarte/
Wenn du keine Masterkarte hast bleibt nur der Weg zur Servicewerkstatt, da diese vor dem Anlernprozess im Service Menu verlangt wird.
ServiceMenu: Roller anschalten und direkt die Modetaste über dem Blinkerschalter gedrückt halten bis das Servicemenu erscheint.
Verfasst: Mo 14. Okt 2024, 21:54
von softeagle
habe heute erfolgreich vier weitere Ersatzschlüssel
Typ MIFARE Classic 1K Tag 13,56 MHz ISO14443A RFID
als neue Key Karten angelernt.
Somit kann ich jetzt die großen originalen Chipkarten von Govecs Zuhause lassen
und die neuen kleinen kompakten Chipschlüsselanhänger benutzen.
Das sollte mit den E-Schwalben genauso funktionieren.
Verfasst: Do 17. Okt 2024, 19:10
von peer69
Ich habe nach einer Lösung gesucht, die Schlüsselkarte nicht mehr vergessen zu können. Ein NFC-Aufkleber auf dem Smartphone bzw. unter dessen Schutzhülle schien mir eine gute Idee zu sein. Leider führen die Metalloberfläche eines iPhones oder die darin verbauten Magnete zu Interferenzen, die dafür gesorgt haben, dass die bisher getesteten Aufkleber nicht funktionierten, sobald sie gemeinsam mit dem iPhone an den Kartenleser gehalten wurden.
Ich habe allerdings heute die unten verlinkten Aufkleber getestet, die bis jetzt auch bei direktem Kontakt mit dem iPhone wie erwartet funktionieren. Lassen sich problemlos am Flex anlernen. Wie zuverlässig sie funktionieren werde ich weiter testen, bis jetzt bin ich aber zuversichtlich.
https://amzn.eu/d/6sFVx5v
Verfasst: Mo 30. Dez 2024, 09:39
von scarcestop
peer69 hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2024, 19:10
Ich habe die unten verlinkten Aufkleber ausprobiert und sie haben gut funktioniert. Danke für den Vorschlag!
