dies und das am Novum77
hotoyo
Beitrag von hotoyo »
Editieren
Habe seit letzte Woche meinen Novum 77, leider auch nicht ganz ohne Probleme.
Das erst was mir aufgefallen war ist, dass die Hupe nicht ging, habe ich dann gleich reklamiert.
Dann bin ich nach ca. 9 Km mit den Novum 77 liegen geblieben, den Roller auf einen Anhänger gestellt. Und ab in der Werkstatt, da wurde dann noch festgestellt das die Akkus nicht geladen werden. Das war alles am Donnerstag, am Samstag konnte ich den Roller wieder abholen. Es wurde gewechselt die Hupe, Controller und ein Relais wurde noch am Seitenständer eingebaut. Bis jetzt läuft der Novum 77 tadellos, macht richtig Spaß damit zu fahren. Ich hoffe, dass es jetzt auch so bleibt.
Bibos
Re: dies und das am Novum77
Beitrag von Bibos »
Du ärmster ! Aber mir geht es im Moment ähnlich mit meinem neuen Emco Novi (Verdacht: Akku defekt, liefert nicht die volle Energie)
Zumidest wurde ich nicht gleich abgewimmelt und ein Tausch des Akkus wurde sofort veranlasst. Ich hoffe, das wird mein Reichweitenprobmen beheben und ich drück' Dir die Daumen, dass jetzt alles so bleibt !
Gruß !
hotoyo
Ich bin Heute mit den Novum 77 ca. 50 Km gefahren, werde bei der nächsten Gelegenheit die Reifen runter schmeißen.
Das Drehmoment von den Roller mit den Reifen, auf Nasser Strasse geht gar nicht.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Neue Reifen kann ich nur empfehlen. Übrigens, wenn Ihr mit einem emco liegen bleibt, dann werdet Ihr während der ersten zwei Jahre kostenlos vom ADAC abgeschleppt.
Herbert
Emobilität aus Leidenschaft
hotoyo
Richtig der ADAC hilft nur in meinen speziellen fall nicht. Das ist aber ein anderes Thema.
Anfangsprobleme nicht zu ernst nehmen. Die kommen bei den meisten E-Rollern, egal welcher Hersteller, vor. Da können auf den nächsten paar 100km noch ein paar Sachen auftreten, und nach ca. 800-1000km kann man sagen, dass er wirlich stabil läuft. Wichtig ist, dass der Service klappt, und das scheint ja der Fall zu sein. Von Ersatzteillieferungen und Reparaturen innerhalb von 2 Tagen träumen hier im Forum viele.
hotoyo
Mit den Teilen war ich selber überrascht, wie schnell das geht. Das Kette ich vom Motorrad etwas anders.
hotoyo
@ herby87
kannst Du für den Novum 77 ein Reifen empfelen?
herby87
Händler
PLZ: 81249
Der Novum hat ja im Gegensatz zum Novi mit dem 130/60-13 eine gängige Größe, wodurch die Auswahl recht groß ist. Ich persönlich habe mit Heidenau gute Erfahrungen gemacht, andere habe ich noch nicht montiert und kann deshalb dazu keine Aussagen machen. Ich denke aber das andere renomierte Hersteller wie Pirelli usw. ebenfalls empfehlenswert sind.
joggel83
Beitrag von joggel83 »
Warum werden in letzter Zeit eigentlich alte Beiträge immer neu Gepostet? (nur als Frage gemeint)Gruss joggel
Zurück zu „Emco“
