Hallo Leute
Ich ab am Wochenende die Radlager am meinem Novum ausgetauscht und seitdem Klappert mein Vorderrad bei der Fahrt und auch wenn man es mit der Hand Dreht.
Hört sich so an als ob etwas locker wäre.
Am Bremssattel liegt es nicht hab ihn heute mal abgeschraubt.Auch die Lager sitzen richtig und sind leichtgängig und der Tachoantrieb ist ebenfalls gut gefettet.
Die Achsmutter ist auch bombenfest.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss joggel
Vorderrad am Novum klappert
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Vorderrad am Novum klappert
Die Distanzhülse zwischen den beiden Lagern ist jetzt zu kurz.
Die Hülse muss zwischen beiden Lagern kein Spiel haben.
Einen Versuch wert.......
Die Distanzhülse hat minimal Spiel aber das hatte sie beim ersten Lagerwechsel auch schon und damals hat nichts geklappert.
Ich vermute fast das das klappern aus dem Tachoantrieb kommt,was anderes kann es eigentlich nicht sein.
Gruss joggel
Gruss joggel
Gestern kam der neue Tachoantrieb den ich auf Verdacht bestellt habe.
Hab ihn gleich eingebaut kurze Probefahrt und es war Ruhe
.Meine Vermutung war Richtig.
Gruss joggel
Gruss joggel
