Controller TSBC2000 reparieren
Gausi
PLZ: 49170
Re: Controller TSBC2000 reparieren
Beitrag von Gausi »
@Alfons
machen und fröhlich sein ..... hatte damals die Elkos durch 100V LowESR ersetzt und die Transistoren auch durch ( alle 18 Stück ) 100V Typen ersetzt. Bei mir sind damals zu den Bleiern noch 3 in Reihe geschaltete Lifepo4 Zellen gekommen die je durch einen Artesyn BXB150******** mit 3,9V ( die Amerikanischen lassen sich bei 5V Typen von 60 - 110% der Nennspannung einstellen ACHTUNG: die Made in China lassen diesen Spannungsumfang nicht zu und sind somit ungeeignet ) geladen wurden.
mfg
Gausi
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Gausi hat geschrieben:machen und fröhlich sein .....
:lol: danke :!: Heftig was der Roller dann theoretisch so bringt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Peanuts
Beitrag von Peanuts »
Techniker92 hat geschrieben:Danke für die schnellen Reaktionen!
Hab die Mosfets in China bestellt da Reichelt und Co. nur Vergleichstypen anbieten.
Da ich aber nur einige austauschen möchte, versuch ich die Bauteilunterschiede gering zu halten. 10 Stück kosten 8$, kann man nicht meckern.
Werde dann auf gut Glück wechseln.
Hoffe es ist kein SMD Bauteil defekt, da zu klein zum Löten.
Übrigens - Relais gibts auf der Platine keine. Ein Bild werd ich noch nachliefern.
Kannst Du mir ggfs. die MOSFET Typen sagen, die man für den Controller braucht?
Meine sind wohl auch hinüber :-(
danke, Kurt
Techniker92
Beitrag von Techniker92 »
Hallo Kurt,
hab Dein Eintrag gerade gelesen, das Thema ist ja schon ne Weile her ;)
Ich werde bis zum Wochenende mal schauen was das für welche waren und es hier einstellen.
Ich glaube ich habe 2012 nicht alle verbaut, da der Controller nur zum Testen und Lernen war, eventuell kann ich Dir welche
zukommen lassen.
Jetzt aber erst mal Fußball Halbfinale :D
Techniker92
Hallo Kurt, sorry das es so lange gedauert hat.
Habe nach den MOSFETS gesucht und nur einen gefunden.
Vorab muß ich sagen das ich den Controller mit den getauschten MOSFETS nie in Einsatz gebracht habe. Es ist also nicht klar ob er funktioniert!
Jetzt aber der Typ: P75 NF75
Wenn Du danach Googelst findest Du das Kerlchen! :D
gerri
PLZ: 9020
Tätigkeit: Techniker i. R.
Beitrag von gerri »
@Alf
schau mal nach LUCENT JAW050A1 (Pollin) lässt sich mit 180k R auf 6V stellen, 10A belastbar,
hab selbige auch in den Bikes verbaut.
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
Zurück zu „Innoscooter“
