Seite 1 von 1
Batterie unterwegs laden
Verfasst: So 15. Apr 2018, 15:03
von thomas m.
mal ganz dumm gefragt. Da ich halt nur ein Nutzer bin (bisher auch noch einer von Fossilen Brennstoffen),stelle ich mir die Frage: Ist es eigentlich möglich eine 42V Batterie im Scooter mit einem ca. 20W Solarmodul (weil ein solches noch relativ kompakt ist) unterwegs etwas nachzuladen?
Ich dachte so an Standzeiten während der Arbeit, oder beim Ausfahrt bei der Kaffeepause, o.ä. . Einfach Standzeiten zum nachladen nutzen.
Würde das funktionieren, oder ist der Lade-Nutzen zu gering?
Thomas
Re: Batterie unterwegs laden
Verfasst: So 15. Apr 2018, 15:13
von tiger46
Nach meiner Umschlagsrechnung müsstest du das 20 Watt Solarmodul ca. 9 Stunden in optimaler Südausrichtung stellen um ca. 10% (174 Wh) nachzuladen :-)
Verfasst: So 15. Apr 2018, 15:14
von el bosso
Nee, du brauchtest bedeutend mehr Fläche, um einen Fahrakku zu Laden. 20 Watt bei optimaler Einstrahlung sind nicht die Welt. Das ist etwa 1/3 dessen, was ein Halogenscheinwerfer verbraucht.
Es gibt Solarpanels die klappbar oder rollbar / flexibel sind, wiegen aber auch etwas und könnten unbeabsichtigt leicht entwendet werden.
Es gibt übrigens seit einigen Jahren ein amerikanisches Roller Offroad Modell, bei dem der Akku, freiliegt und direkt ein Solarpanels obendrauf hat.
Der Roller kostete neu über 4000$ (Grundausstattung), war nicht besonders schnell und die Reichweite war durchschnittlich. Vielleicht gibt es dafür wenn man international sucht einen Gebrauchtmarkt...
Oder einfach mal technische Daten und Aufbau vergleichen.
https://www.google.de/search?q=the+beas ... 3tM:&isa=y
Wenn der Akku leer ist, kann auch in die Pedale getreten werden.
Cooles Konzept, etwas rustikal und unbeständig (verwirrende Modellvielfalt). Ich würde das Teil sofort adoptieren, aber da müsste entweder was beim Preis gehen, oder die technischen Daten müssten sich besser lesen.
Also ich sehe grad, der hat auch "nur" 15W.
Kommt natürlich auf den Scooter an, was der so zieht.
