Kreidler Florett E 3.0 geht während der Fahrt aus.
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
Mopedrocker
Roller: Florett E 3.0
PLZ: 47506
Beitrag von Mopedrocker »
Erstmal ein Hallo, ich bin der neue...
Ich bin Ingo aus 47506 Neukirchen-Vluyn.
Endschuldigt wenn es schon einen solchen Beitrag geben sollte...
Der Roller schaltet während der Fahrt aus als wenn man einfach die Batterie abklemmen würde, ich kann dann einfach mit Schlüssel neu starten.
Vorgeschichte, der Roller wurde inseriert als "Batterie defekt" aber kann es sein das deswegen der Betrieb komplett eingestellt wird?
Hatte das schon jemand?
Grüße aus Neukirchen-Vluyn ;) l
Evolution
PLZ: 41564
Re: Kreidler Florett E 3.0 geht während der Fahrt aus.
Beitrag von Evolution »
Willkommen im Forum! Ich tippe auf einen Wackelkontakt. Ich würde einmal die Verbindungen und den Kabelstrang prüfen. Hast du schon mal die Spannung direkt an dem Akku prüfen können? In Betracht kommt auch ein Problem mit dem BMS.
Mopedrocker
PLZ: 47506
Ich habe den Roller erst gestern abgeholt, Probleme fielen mir bei der Probefahrt auf...
Und ich füge noch hinzu, nur beim beschleunigen Tritt der Fehler auf.
Desweiteren mein Plan:
- LiPo Akkus besorgen
- Eventuell Akku Kapazität erhöhen
- V-max etwas erhöhen
Frage: ist das möglich, was muss ich dafür tun/besorgen?
In der Beschleunigungsphase zieht der Roller den höchsten Strom. Der Akku wird schwach sein und die Unterspannungsabschaltung vom BMS oder Controller greift. Vmax erhöhen wird schwierig sein, weil du ohne die Proud Eagle (Hersteller vom Controller) Software da nicht 'ran kommst.Zudem wäre eine Vmax Erhöhung nicht legal.
Mopedrocker
PLZ: 47506
Das ist schon einmal informativ...
Wie ist es denn mit den Akkus?
Könnte ich zb.50ah einbauen, das es vom BMS akzeptiert wird?
Du denkst wohl an 18650er Zellen? Der Florett 3.0 hat aber LiFePo4 Zellen und das BMS arbeitet nur mit 3,2V Zellen zusammen. https://www.ebay.de/itm/324872742778?ha ... Swj2lhiO8r
ic3ek
PLZ: 63-00
Land: anderes Land
Beitrag von ic3ek »
Das für Li-Ion-Batterien entwickelte BMS arbeitet bei 3,7 V. Machen Sie sich also keine Sorgen, unsere chinesischen Brüder werden ein BMS bekommen, das eine höhere Spannung als 3,2 V unterstützt
duesselroller
Roller: Falcon 3400 LiFePo4
PLZ: 40629
Beitrag von duesselroller »
Hi,
meist ist es die Gleichstromsicherung, die durch Verschleiß mit der Zeit nicht mehr hält.
Ja, ich bin mir fast sicher, dass ein Jahr nach Threaderöffnung jetzt noch die finale Lösung fehlt, um dem Themenstarter endlich auf den Roller zu helfen.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Zurück zu „Kreidler“
