ist es so das der Scooter obwohl die Batterie voll geladen ist nicht fährt.
Die Batterie hat eine Spannung von 42,5 Volt wenn sie voll ist habe ich gemessen, was ich festgestellt
habe ist das die Batteriespannung am Amaturentacho immer leer anzeigt obwohl die Batterie voll ist,
was nicht normal ist, und wenn man am Gasgriff dreht bricht auch die Batteriespannung nicht zusammen.
Was auch noch komisch ist das das Licht nicht abschaltbar ist und die hintere Lampe nicht brennt obwohl
die Birne ok ist.
Jetzt ist es so das Steuergerät habe ich schon getauscht aber der Scooter fährt immer noch nicht, was ich
festgestellt habe ist das von dem Steuergerät ein Stecker weggeht wo draufsteht Indicator mit 2Kabeln dort
aber ein Kabel wird nur weitergeführt vom Gegenstecker, es ist aber auch kein anderes Kabel mehr übrig
wo man sagen könnte das gehört da hin.
Jetzt weis ich im Moment nicht an was das liegen könnte wieso der Scooter nicht fährt bzw.
wo muß man da den Fehler suchen.
Die technischen Daten wären 500Watt und 36Volt vom Scooter.
Bin dankbar für jede Nachricht die ich bekomme.
Dragon
