Seite 1 von 1
Alternatives Ladegerät
Verfasst: Fr 13. Jun 2014, 23:53
von Joals82
Kann mir jemand ein alternatives Ladegerät (48V 15AH ) für mein Revoluzzer empfehlen ?
Oder ist es möglich die Batterien auch ohne das Original Ladegerät zu laden ?
Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps .
Re: Alternatives Ladegerät
Verfasst: Di 17. Jun 2014, 14:05
von elektroreini
So was kann mann hernehmen.
http://www.ebay.de/itm/Ladegerat-48V-Ak ... 258e58b635
Im Prinzip muss die Ladeleistung zur Batterie passen:
bei "grossen" Rollern hat man 20-40Ah und 4-8A Ladestrom
für Deine 15Ah passt eher 1,5A- 2,5A Ladestrom.
Aber du musst auch auf den Anschlusstecker aufpassen; BZW den Stecker umlöten.
Vor dem ersten laden musst Du auf jeden Fall überprüfen ob die polarität vom gekauften Lader passt.
VG
Reinhold
Verfasst: Do 3. Jul 2014, 16:15
von Lampenputzer
Ich habe mir, weil ich jetzt doch erst einmal auf Bleiakkus setze und den kleinen Plastikladegeräten auf Dauer etwas misstraue, einen Tipp hier aus dem Forum aufgegriffen und mir dieses MEANWELL-Ladegerät bestellt:
http://www.hed-radio.com/de/Ladegeraet- ... 20-54.html
Auch wenn es im Online-Shop nicht erkennbar ist. wurde ich erst einmal mit einer derzeitigen Lieferzeit von 4-5 Wochen vertröstet.
Verfasst: Fr 4. Jul 2014, 07:30
von blitzman
Ich hab eine Nummer größer am Sonntag bestellt und Dienstag geliefert bekommen.
http://www.hed-radio.com/de/Ladegeraet- ... 60-48.html
Ist aber nur für unterwegs gedacht, um mal fix laden zu können.
Die 6 Ampere Ladestrom sind eigentlich zu heftig für die 15A Akkus.
Panasonik gibt 0,4C Ladestrom an, da passt es.
Verfasst: So 27. Jul 2014, 11:00
von eälbler
Hallo !
Hast schon Erfahrung gesammelt ? Wielange dauert das Laden ? Wielange kannst denn damit fahren ?
Gruß von dr Alb ra
Verfasst: So 27. Jul 2014, 20:04
von blitzman
Hmm, die Ladezeit ist abhängig vom Ladezustand der Akkus :?:
Aber wenn ein Lader 6 Ampere kann und man einen 15 Ampere Akku hat,
ist der rechnerisch bei 2,5std. Ladezeit voll. (2,5X6=15A)
Da man einen Akku nie zu 100% enleert, kannste mit 2 std. rechnen.
